1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вообще звери сильные-скорость копания под землей 120 м в час.
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Нет, не пробовал. Они там неменяемые в шапках с панелями были. Можно было что-нибудь сколхозить, а смысл? Неэффективны они оказались. Банки закапывать? Тоже пробовал. И шланг поливочный на несколько часов, и бенз, и солярку, и дымовые шашки, и петарды, и ловушки, типа мышеловок, жужжалки эти тоже. Повторяю, три года беспощадной кровопролитной войны!
    Вы поймите - можно набить хоть 100500 кротов, все равно придут новые семьи. Потому что ходы-то остаются. А раз есть "жилище", туда обязательно заселится новая семья. У меня вокруг поля, представьте, сколько там кротов обитает. Выловишь-вытравишь-изведешь - 2 недели тихо, потом новая семья приходит. Дом находится на высшей точке, поля под уклон уходят. Пока лето-сухо-робот жужжит, кроты живут себе на полях в низине и меня не беспокоят. Но по весне, когда их начинает затапливать, они, естественно, стремятся повыше, где посуше. А у меня никто не жужжит и газон не косит, а ходы готовые есть. Вот и прут толпами, по всем флангам, с фронта и с тыла. :) Я напрочь перестал с ними бороться, не вижу смысла. Весной, когда кротовые кучи оттаивают, растаскиваю их граблями. Трава постепенно их затягивает, потом стартует робот и про кротов я забываю до следующей весны.
    Да и бес с ними, а то мы уже от темы отклонились. :)
  3. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Жентельменты, столкнулся с муками выбора :)
    Либо robomow 304ый, либо works 141ый. Площадь газона ~400м (с перспективой увеличиться до 500м).
    Works дешевле, а с текущей скидкой совсем дешевле (~50 против ~66).
    Про 304ый в общем-то начитался, информации в сети (и тут, разумеется, тоже) много. А вот про works как-то не очень много пишут. Имеет ли смысл покупать works? Или подвох какой?
  4. Nakamoto
    Nakamoto
    Nakamoto
    Спасибо вам. "Околопроводной" режим действительно позволяет сократить время возврата на зарядку даже с отсутствием "антенны" и стрелок быстрого возврата. В моем случае кнопки PAUSE - PLAY нету. Пока не нашел способа восстановить цикл работы после ошибки без возврата на базу.
  5. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Бегло просмотрел мануалку к L250i Elite. Немного непонятно, просто прочитав.
    То есть, если робот встал с ошибкой, его надо выключить и снова включить, как и мой L300R Elite?
    Потом Вы его запускаете работать, нажав сначала кнопку L250i_1.jpg - работа, потом кнопку L250i_2.jpg - продолжить работу, так?
    И он идет сначала на базу, а потом начинает работу сначала? Или возвращается в нужную зону, сбегав на базу?
    Там еще есть кнопка L250i_3.jpg - продолжить работу до заданного времени. Ей не пробовали запускать робота после ошибки?
  6. 070456
    070456
    Ясно). У меня, слава Богу, ситуация проще. По одному в год приходят извне. Робота, кстати, не боятся. В моей жужжалке установлен обычный заменяемый аккум ААА.
  7. 070456
    070456
    Честно говоря не замечал разницы во времени возврата. Надо поэкспериментировать. Так-то у меня околопроводной режим включен всегда. Иногда на расстоянии метра идет от провода, иногда по проводу.
  8. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    Всем доброго утра.
    Подскажите пожалуйста, если площадь кошения примерно 10 соток, то достаточно будет rc 312? Или нужно брать 615-й с учётом препятствий на участке?
  9. 070456
    070456
    312 справится без проблем. Но есть одно "НО". У Вас тонкие молодые деревца, а у 312-го, если я не путаю, нет интерактивного бампера, и не исключено, что деревца придется защищать тем или иным способом.
  10. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    Планирую их проводом защищать. Хотя какая-нибудь пластиковая оградка наверное будет лучше и для робота и потом убрать можно будет
  11. 070456
    070456
    Самая простая защита - 4 колышка высотой 15 см. Пластиковую может завалить.
  12. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Я взял, отзыв есть тут и на Яндекс маркете. Полет нормальный, девайс отличный.
    У меня правда 142, надо почитать чем они отличаются, кроме длинны кабеля.
    Про Workx роботов есть много на немецком на форумах, в Германии они популярны.
  13. lesee
    lesee
    lesee
    Клин
    Доброго дня. Попрошу уточнения, видел, что подобный вопрос задавался, конкретного ответа не было. Есть прудик (10х15 метров) вокруг которого нужно выкашивать газон. Общая площадь соток 20 набежит. Сложность высокая - дорожки, клумбы, деревья. Какой из роботов лучше подойдёт с гарантией не сгинуть в пруду? На каком расстоянии проложить от воды провод?
  14. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    С датчиком дождя на Robomow RC проблема не решена с 2014 года ... одни посыпают солью другие прикладывает губку ... а вот нашел решение, которое продается официальным дилером robomow :) и рекомендуют всем версиям до 2020 года :)
    Robomow Retrofit kit for RC Rain Sensors Article no.: SPP7015A
    вопросик ... может кто знает как разобрать само переднее колесо Robomow RC, я промывал заливая воду в щели ... от туда грязь вытекала .. думаю надо разобрать и прочистить и просушить .. посмотреть состояние магнитов и так далее ... в интернете есть видео как собирать колесо ... а вот разобрать нет :(
  15. Iar1111
    Iar1111
    Iar1111
    Robomow с прошлой пятницы прекратил соединяться с телефоном (айфон).
    Блютус включен, удалять и заново ставить приложение пробовала, выключать и включать робота тоже- не помогает.
    Что могло бы быть еще?
