Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Я так же про свечу прочитал.
  2. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Извините что то я провтыкал неправильно написал о каком зазоре... моя вина...я имел ввиду зазор между магнето и маховиком... а про зазор свечи и не подумал оговорить... так в своём уме хоть и знаю обычно 0.6- 0.7 выставляю... если щупа нет то ножовочное полотно по металлу самое оно.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Много! 0,5 - 0,6 лучше!
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ну это если кто то считает так то это его дело... а во всех руководствах по эксплуатации к разной мототехнике будь то пила мопед триммер и т. д. зазор свечи рекомендуется 0.7... может это максимум но это так и чем это лучше если меньше выставить никогда я не ощущал разницы... а поверьте через мои руки прошло не мало техники за всю свою сознательную жизнь.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Смотря какого производителя сами пилы, триммеры - для китайцев моих во всех трех руководствах по эксплуатации рекомендован зазор 0,5-0,6 мм... ;)
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Stihl говорит, что на все его модели бензопил со свечами зажигания Bosch WSR6F и NGK BPMR7A зазор между электродами свечи должен быть установлен в 0,5 мм.
    Зазор между электродами в 0,7-0,8 мм необходим для свечи только для бензотриммеров моделей FS 25-4,36,40,44 и FC 44 со свечой BMR6A с резьбой 10 мм и ключом на 16 мм, для остальных триммеров воздуходувок зазор рекомендован 0,5 мм.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эфка 141, чего то глохнет когда на газ нажимаешь:faq::)].
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сделанная на случай ядерной войны защита движка от радиоактивной пыли?..:)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Возможно.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хозяин пилы слегка больной? :nono: :close: Мозг поразил коронавирус и он принял решение защитить от него пилу? Маски не нашлось, то намотал полиэтилена... :aga:
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пиле нельзя болеть, ей работать надо.
    А то ещё и в обсерватор заберут. :aga:
  12. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ну вот все заладили 0.5 ...0.7...0.8. и что єто меняет... какое обьяснение... ? техника работает на любом из этих зазоров и ничего с ней плохого не происходит. Сами же пищите *рекомендован*...значит не обязательно чтоб именно такой. Один производитель захотел применить такой зазор чтоб не было как у других другой наоборот а смысл никто не обьясняет... это как воды напиться можно из кружки а можно из ведра.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мой друг-ремонтник считает, что чем больше зазор в свече - тем скорее сдохнет модуль зажигания от перегрузки... Но это мнение применительно к китайцам у него возникло - у большинства, кому менял модули, зазор в свече колебался от 0,8 до 1,2 мм :ogo::close:
  14. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Во времена еще когда деревья были большими пацанами мотоциклы крутили ходило мнение что чем меньше зазор ставить тем тянет движок лучше... так тогда казалось чтоб выглядеть перед другими умнее...
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ага. техника конечно работает при любом зазоре в в свече - но только при условии что:
    Во первых Вы смогли завести эту технику при большом зазоре в свече и
    Во вторых Вы запуске Вы достаточно резко за шнурок стартера тянули и обороты к/вала были достаточными для работы модуля зажигания
    В третьих - если выходного напряжения модуля зажигания достаточно для того чтобы обеспечить надежный пробой зазора в свече.
    Вы не путайте батарейное бесконтактное зажигание на автомобиле и CDI зажигание на современных бензопилах и триммерах!
    Выходное напряжение от катушки зажигания на авто примерно 40 квольт, а на пиле и триммере только 12 квольт!
    Понятно - почему рекомендованный зазор на свече в авто больше чем в бензопиле?
