Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати по ходу нашел я причину первой поломки после перебора на бензоритм. Хана прокладке под магнето, треснула
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, не нормально! Нужно сначала патрубок одеть на цилиндр до упора и хомутом зафиксировать, а только потом "запрягать" на место мотор в картер и "продевать" патрубок на свое место через отверстие в картере!
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я так на фото и сделал. Уже доехал до магазина и купил новый патрубок. Так вот он где то на 1 мм короче родного и теперь там такой зазор по кругу, зато старый очень устал а новый очень туго залез.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, эта дырочка на бачке масла, тут должен быть сапун или нет?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага, сапун
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Завтра тогда в магазин. Спасибо!
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В целом усилие на стартере, компрессия, на цпг чемпион очень приличное. Не слабее чем на оригинале.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вам можно купить хомут для впускного колена от штиль 260
    артикул
    97710212550
    и поставите его вместо пласт. кольца от 180
    вам пора в сц пилу сдать и цпг
    они соберут и все.
    как вы трактор юмз отремонтировали ?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да где он "по кругу"? На фото ясно видно, что патрубок одет с перекосом - вверху он примыкает нормально к цилиндру, зато внизу... Там не 1 мм - явно больше зазорчик... Аккуратнее надо к сборке своей пилы относиться - не бедному родственнику ведь подарить собрались, а сами пилить. :)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите если на герметике написано время высыхания 24 часа (Виктор Райнц производитель, серый такой без уксуса), то заводить лучше через это время или вообще через 2 суток как сервисники мне из сервиса сказали?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фигня это все. Сам пользуюсь таким же, завожу сразу после сборки.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Насчет Виктора Райнца ничего не скажу, а тот же АБРО или Маннол обязательно надо выстаивать хотя бы ночь. Пока он не заполимеровался, его даже обычная струя воды смывает.
    Но, раз Дима говорит, что можно сразу, то, думаю, нет смысла не доверять его словам. При условии, разумеется, наверно, что все требования по предварительной подготовке поверхностей и прочему были проведены правильно и точно
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну я и после АБРО с Маннолом сразу после сборки заводил... не скажу что бы где то пропускало. Но чёт в В Рейнц больше уверенности. То что поверхности нужно подготовить это да. Очистителем брызнуть, на прилегание проверить (особенно аналог) что цилиндр что поддон, бывают перекосо...:close:, неровные короче. Тогда стекло и наждачка в помощь, только без фанатизма, чисто подровнять (на фирме такого нет). Опять же очиститель что бы всё чисто было. Правда Рейнц дорогой гад, но он того стоит.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня, бывало, продувало. Или смывало, если лодку клепаю
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всё тоже самое.
