Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Меньше, чем 120% прибыли, торгаши не работают. А в идеале все 300%
    Если хотите узнать реальную стоимость товара, делите цену на четыре. А потом спросите себя, может ли вещь за такую цену быть качественной?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это какие-то сильно жадные торгаши уже получаются... Когда я торговал китай-пилами, хозяин накидывал 25-30% на закупочную стоимость пилы и этого хватало мне на зарплату и ему на хлеб с колбасой :)
    Запчасти продавали с наценкой 30-35% - в зависимости от бренда... "Винзор" и "Рапид" всегда шли дороже всяких IGP, АКМЕ и т. п... Кстати, свечи АКМЕ желтого цвета по отзывам покупателей и ремонтников были отличными (как для Китая). Сейчас они мне на глаза попадались лишь в паре инет-магазинов, вживую не встречал...
    P. S. Закупочные цены я видел в накладных, так как принимал товар обычно сам - хозяин потом только сверял количество с накладными и ставил цены на продажу.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Зазор в замке = 0,2 мм?
    Отлично!
    Вот еще этот зазор измерьте:
    Предельный зазор при износе = 0,15 мм.
    Сколько намеряли на новой поршневой?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если честно щупы куда то дел. Как попадутся на глаза отпишусь. Но сразу скажу, у меня только полоска 0.05 мм потом идет 0.1 мм
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, так и должно быть. Потом 0.15 мм :)
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так понятно что плиток Иогансона и микрометра у Вас нет!
    Плиткой можно измерить толщину канавки под кольцо в поршне очень точно, а микрометром измерить высоту поршневого кольца и потом вычтя на бумажке из одного размера другой Вы получите зазор!
    Но Вам вполне хватит и набора плоских щупов - с точностью 0,05 мм Вы зазор как раз и измерите!
    Подумайте над такими цифрами - при диаметре цилиндра в 38 мм (Штиль 180) длина окружности канавки поршневого кольца составляет 38 х 3,14 = 119 мм.
    При зазоре в 0,1 мм кольца с канавкой поршня площадь поверхности утечки из камеры сгорания через зазор канавка поршня-кольцо будет составлять 11,9 мм2.
    Через зазор 0,2 мм в замке колец при зазоре поршень-цилиндр в 0,08 мм площадь поверхности утечки через замок кольца будет составлять 0,2 х 0,04=0,008 мм2.
    И через зазор с какой площадью быстрее будет вытекать сжатая смесь при движении поршня вверх (под создавшимся при этом движении поршня вверх) давлением в камере сгорания?
    Чем больше свежей смеси вытечет - тем ниже будет измеренная величина компрессии!
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В данном случаи информация из литературы по мотокроссу также актуально по отношению к данной технике, а именно одна десятка на каждые 25мм диаметра цилиндра.
    Если колец несколько, то зазор верхнего кольца больше, потому как верхнее сильнее нагружено.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    собирайте 180 с новой цпг от чампиона...
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Резьбу щас родными саморезами в ней нарезаю. Кстати сами подшипники в ней не плотно сидят, люфт есть. Это если поддоноп не прижимать.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нашел щупы, правда полоски 0,1 мм не было, но 0,05 мм полоска очень свободно заходила в боковой зазор.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Считайте что толщина у Невы = 0,1 мм, у Спутника=0,08 мм.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм!
    У Вас точно цилиндр аналог для штиля 180?
    Насколько я знаю и помню, на этих поршневых резьба должна быть нарезана. Там винты, а не саморезы
    Или нынче штили тоже на саморезах стали собирать?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это саморез родной. Я уже перерезал резьбу.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите это норм,? Как то к резинке впуска в затянутым состоянии не до конца примыкает цилиндр.
