РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Есть полутораэтажный дом, на втором этаже стоит почти по всей длине этажа стена- кривая, тяжелая (в кирпич толщиной), и что самое главное- без опоры на нижнем этаже, из-за чего межэтажное перекрытие неиллюзорно проседает. Решил ее снести и заменить на что-нибудь более легкое и ровное. Остается нерешенной одна проблема- все же она идет посредине дома и на нее опирается потолок. Потолочные балки - дерево, 200 высота 100 ширина, шаг 85 см, без стены пролет получается 620 см. На потолке ничего нет кроме тонкого слоя утеплителя. Калькулятор перекрытия уверяет меня что перекрытие само себя нормально унесет. Остался вопрос с крышей. Вальмовая 4-скатная. На схеме зеленым обозначены две опорные балки. Правая упирается в перпендикулярную стену (на схеме черная) и с ней проблем нет. Левая - после сноса стены (на схеме красная) остается только с опорой на балку 200*200, лежащую прямо на балках потолка. Собственно вопрос. Нужно ли делать опору для этой балки? Так она вроде не выглядит нагруженной, но кто его знает. Неохота чтобы крыша с потолком сложились под весом снега или ветра.
