Установка погружных насосов
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Yuri, 15.12.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Aquario ASP 1,5С-40-75.
  2. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Почему?
    Водолей ставьте - центробежный Водолей, в смысле, харьковский, а не модификацию Малыша под названием Водолей 3. И защиту от сухого хода.
  3. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Что бы не было иллюзий: перечисленное количество потребителей при одновременном использовании - это 2 - 2,5 м3/час. Никакой вибрационный насос столько не даст.
    А это уже 4,5-5,0 м3/час. Обязательно нужно согласовывать подбор оборудования с дебитом скважины.
  4. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Предлагают Belamos TF 3-40. Сильно хуже? По цене так же примерно...
  5. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Напряжение в сети весьма не очень:-(Может московский лучше приспособлен к пониженной напруге?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да.
    В таком случае применение стабилизатора напряжения обязательно.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    DayDreamer, такие проблемы решаются не поиском оборудования, которое позже сгорит, а только применением стабилизатора. Поскольку низкое напряжение влияет на долговечность насоса не только прямо, а еще и косвенно - понижая его характеристики, и вызывая конфликт с автоматикой.
  8. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Вопрос не в тему, но уже раз зашел разговор... Может быть подскажете стабилизатор, работающий в режиме периодического использования - в бане поставить, используемой в выходные, в будни минусовая температура...
  9. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Обновлю темку...
    Интересуют общий принцип - на каких этапах можно заузить водовод?
    Например: выход насоса Дюйм с четвертью. На каком метраже от оного можно перейти на трубу меньшего диаметра? Можно ли сразу к выходу насоса прикрутить ниппель на Дюйм, далее обратный клапан, далее вести дюймовой трубой до автоматики и гидробака? Или нельзя сразу после насоса заужать диаметр трубы?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Arretir, лучше до гидроаккумулятора вести напорной трубопровод трубой ПНД40, после ГА можно перейти на трубу ПНД32...
  11. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Похожий вопрос (чтоб тема не зачахла):
    нужно "подружить" насос Керхер BP 6 (выход 11/4"), блок автоматики Grundfos PM2-15 (вход и выход 1") и ГА (вход 1"). По науке на выходе из насоса нужно поставить трубу 40 мм, чтобы не заузить проход. БА по инструкции должен монтироваться между насосом и ГА.
    Будет ли влиять резкое сужение прохода при переходе с трубы 1 1/2" на 1" при входе в БА на работу системы? Как правильно поступить в данной ситуации?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @olaf54, ведите всё трубой ПНД40 вплоть до ГА, используйте для присоединения контроллера фитинги ПНД40-резьба 1". Местное заужение можно проигнорировать.
  13. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Т. е. на выходе из БА опять перейти на ПНД40, а на входе в ГА снова переход на 1"?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @olaf54, да. Все переходы, это только соответствующие фитинги.
  15. nemo72n
    nemo72n
    nemo72n
    Добрый вечер. Я совсем новичок в этом деле. Имею скважину глубиной 37 метров (первая вода 27 метров, вторая 34 метра. так выражались бурильщики). зеркало 15 метров. Приобрел насос "Умница 0,75-32 метра". Подойдет ли насос для моей скважины? И на какую глубину опускать насос? Спасибо.
    Больше никакой информации о скважине не имею.
