Проектируем 10 соток (25x40) под Павловском, юг Лен. области. Прошу критики и помощи
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Cegla, 11.05.20.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У вас спальни проходные в проекте, обычно им отводится приватная зона, даже в квартирах.
  2. Cegla
    Cegla
    Cegla
    @Red_Hat, это готовый проект, который я нашла на просторах интернета. Пока это самый подходящий вариант по расположению помещений по сторонам света и размещению дома на участке. Скорее всего, проект не идеальный, но для меня плюсов в нем больше, чем минусов. И "проходные спальни" не очень напрягают, т. к. постоянно проживающих "прохожих" планируется 2 человека.
  3. smilegood
    smilegood
    smilegood
    Московская область, г.Солнечногорск
    Я тоже сейчас ломаю голову с планированием участка. Наполнение почти такое же, за исключением грядок и плодовых (деревья буду размещать позже). Мне кажется Вам лучше баню и бассейн поменять местами. Баня будет ближе к дому (меньше идти зимой, меньше работ по коммуникациям), а бассейн будет на юге. Там и загорать сможете целый день, и обзор с террасы он не закроет. А дом, правильно сделали, надо максимум на север подтянуть - тогда бОльшая часть участка будет на свету
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У меня дорога на юз, как бы, дом в 17 метрах от калитки, ближе к западу, огородные грядки за домом, рассчитала их расположение после тени от дома, за огородом вверху плодовый сад. Я разбила на 4 части приблизительно участок, 17 м перед домом, 13 - 14 м дом в длину, остаётся 40 м за домом для сада, огорода, хозблока и т п. Дом немного развернули лицом на юв.
    Теплицы получается будут на западе, там вообще нет тени.
    Гараж и парковка на востоке, т к там повыше, в юз угол стекает вода к дороге, часток поднимаем симметрично, вода просто на улице там ниже, улицу поднять не получится. Это всё мелочи, к которым стоит присмотреться, так же как и расположению соседских построек.
    Присмотритесь, может получится у вас расположить дом ближе к дороге, перед домом парадная часть, за домом хозяйственная.
    Хотя
    так тоже может быть из за индивидуальных особенностей участка. Тогда огород можно покрасивше оформить в парадной зоне.
  5. Cegla
    Cegla
    Cegla
    @smilegood, Большое спасибо за участие! Да, баню будем ставить на место пляжа. С точки зрения коммуникаций такое расположение значительно правильнее и экономичнее. Возможно, площадка для шезлонгов останется около бани с левой стороны.
    Про южный угол тоже все неоднозначно. Есть мнение, что лет так через... несколько, при постоянном проживании захочется и огород расширить, и тепллицу поставить... Говорят, что нужно оставить самый южный угол на будущие перспективы. ;)
    Сегодня постараюсь обновить план. Выложу.
  6. Cegla
    Cegla
    Cegla
    @Red_Hat, не очень поняла Вашей мысли про
    У меня основная дорога снизу на плане. Крыльцо начинается в 4-х метрах от границы участка. Крыльцо 2 метра, затем фундамент основного дома. Т. е. фундамент отнесен от забора на 6 метров. Нужно не менее 3-х. Или я не правильно понимаю нормы расположения строений по снипам? Нужно считать отступы от крыльца или от фундамента? Тут же спрошу и про отмостку. Считают расстояния от отмостки или все-таки от фундамента?
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Дом в 5 м должен быть, если крыльцо отдельно от фундамента пристроено то наверно можно в 4х м. А вы регистрируйте дом, а потом пристраивайте крыльцо.
    У меня в уведомлении на строительство 17,3 м, поэтому веранду начинали от 17,3. Если не точно, вроде заново переделывать уведомление надо.
    Но чтоб не меньше было расстояние от красных линий. По бокам дома 3 м от границ участка, мы 6м с меньшей стороны оставили.
  8. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Начала план переделывать. Возник вопрос. Если размер бани считать как 4*6, то какой стороной к границе участка располагать (левая сторона плана)? Длинной или короткой? Какие могут быть здесь соображения? :faq:
  9. Cegla
    Cegla
    Cegla
    @Red_Hat,
    Именно так и хочу поступить... На всякий случай :aga:
  10. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Эх... был бы участок побольше, можно было бы оставлять с запасом. А так... "королевство маловато, разгуляться не где" :no:
  11. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Перенесла схему в комп. Вот что у меня сейчас получается. То, что выделено цветом - уже существует. Это Скважина, мастерская (чисто теоретически ее можно двигать, но не очень хочется. Тем не менее, если прям очень нужно, то можно). И есть Яблони и груши. Уже посажены. Есть клеверный газон, но он... скажем так - технический. Посажен для улучшения нашей глины и вытеснения сорняков. Поэтому четких форм и размеров не имеет.
    То, что контуром - это планы. Масштаб - 1клетка-1 метр
  12. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Вопросы, которые появились по ходу:
    1. Баня. Большую баня не хотим. Общей площади 16 м2 (4*4) вполне хватило бы. Есть мысль совместить баню с хоз. блоком. Тогда общая площадь застройки была бы 4*6 м. Есть сомнения, стоит ли так делать или все-таки лучше вынести хоз. блок отдельным строение и расположить его ближе к огороду? (например в правый верхний угол?). Хозблок существует и д данный момент могу поставить его в любое место участка. Он мобильный, с ним легко справится манипулятор.
    2. Большой вопрос по куску с правой стороны дома. Площадь большая, 7*10 м = 70м2! А чем ее занимать? Столько цветов и кустов мне точно не нужно! Эта часть будет в полутени, причем большую часть светового дня все-таки в тени от террасы, машины и мастерской.
    3. Есть мысль выкопать погреб около мастерской. Только вот не знаю, нужен он мне или нет. В промышленных масштабах заготавливать продукты и консервацию точно не планирую. Но родственники говорят - копай, коль место есть, пусть будет :nono:
    4. Пока не понятно правильно ли расположила настил для лежаков. Не пойму как пойдет тень от дома. И во сколько закончится солнце и накроет тень эту площадку. :|:
    5. По-прежнему не могу найти место для компоста и бочек для воды :faq:
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    1. Совмещённый постройки - это хорошо, меньше тени, меньше дорожек, меньше отмостки.
    2. Можно сделать замощеные мини-хозплощадки, хоз. стеллажи, поставить стол для рассады или садовой деятельности, чередуя с кустарниками. У меня на такой площадке стоит красивая дамская садовая тележка, на крючках висят шланги, лопаты, такой дачный декор. В другом месте - узкая садовая дорожка, теневыносливые растения и хостарий. Там была школка, часть растений осталась, что-то ушло, что-то добавилось. В любом случае это не первоочередное дело, в процессе освоения участка придёт понимание, что хотите там видеть.
    3. Без комментариев.
    4. Целый день лежать? А работать когда?
    5. Компост и бочки на огород.
    6. Плодовые кустарники в конце лета выглядят не слишком симпатично, как окончание газона это облезлая перспектива, надо подумать насчёт растительных объёмов перед плодовыми.
  14. Cegla
    Cegla
    Cegla
    @Ladynets, спасибо за комментарии.
    А куда бы вы рекомендовали плодовые кусту определить (смородина, крыжовник, малина) ?
    Завершение газона (самая верхняя граница участка) должно радовать глаз все время. На облезлые кусты не очень хочется смотреть. Может их расположить около справа, между мастерской и домом?
    Зона 2.
  15. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Это понятно. Но если не ставить там хозблок, то как то нужно прикрыть такую "красоту". Или пока можно на этом не сосредотачиваться... Решение само придет. :)
