РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имется банька 3х3х2.2 из бруса 150х150.Изнутри затянута фольгой на бумажном основании и обшита вагонкой по контр-брусу.Проклеено ал. скотчем. Окно 20х20 и дверь, дверь большая метр на 2 грубо. Вентиляции нет. Печь Ферингер классика с закрытой каменкой. Камни талькохлорид колотый килограмм 50 наверно. Внимание вопрос к знатокам: печь бвстро остывает. Для эксперимента натопил до 90 градусов через 3 часа стало 60. В бане холодно. Может быть проблема в камнях? Пол утеплённый 150 пенопласта и стяжка 50 мм и доски по рейке. Сливной трап.
Увеличьте количество камней (даже по паспорту прописано больше в два раза), пол утеплен, а о потолке не написали ? 3 часа не так мало для парения...
Я парюсь. Каждый раз как поддаю, температура падает и падает. В старой бане печка была сварная толстая металл 5 мм и дымоход с камнями.
Камней добавить - это же аккумулятор тепла. Пол утеплен, потолок тоже. А вот стены из бруса, как сложены? не рассохлись? трещины? Просто много раз слышал, что стены из дерева ведут себя не предсказуемо, сегодня нет щелей, завтра есть.
