1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Вот и я, похоже, врюхался - 5
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 05.05.20.
  1. herbary
    herbary
    herbary
    не модный нынче материал, а ведь служил верой и правдой по много-много лет...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Жить захочешь - не так раскорячишься" (с) :pioner:.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще ондулин можно помянуть:)
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не нужно. Тогда уж сразу рубероид.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если по фанере, то это уже мягкая кровля получается:aga:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Всем привет! Есть срочный вопрос - нет ли у кого-нибудь контактов проектировщика для расчетов конструкций и рабочий чертежей? Может быть кого-то из форумчан знаете? Есть архитектурный проект дома, нужно подготовить рабочую документацию - соответственно фундамент, стены, перемычки, перекрытия, кровля...
    Планируется строительство еще одного домика в этом году.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Интересненько!
    А строительство бани чем закончилось? Или я что-то пропустила? :nono:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, баня в процессе. Сейчас в жизни столько событий происходит, что писать на форуме удается редко, больше читаю, когда между делами есть минутка. Постараюсь в ближайшее время осветить, что происходит. Завел инстаграмм, думал туда быстрее и проще закидывать инфу, но даже и там не успеваю все выкладывать... :(
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Упс, задвоил сообщение...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продолжу повествование по бане... Буду восстанавливать хронологию событий с прошлого... Вроде бы последнее, на чем я остановился - это ввод коммуникаций в баню.
    Завели закладные под электрокабель в щиток. На фото красные. От этого щитка сразу вывел 2 гильзы на теплицу и на септик, может еще освещение задней части двора к этом щитку подцеплю. Затем уложил закладную (синяя) для ввода холодной воды в баню и сразу вывод из бани в теплицу и на полив. Т. е. в синей трубе проходит 2 трубы. В этом году буду переделывать вводы и вывод буду переделывать. Во-первых, мой "говнюк" по кличке Умка отгрыз закладные и "пожевал" одну из труб ПНД для ввода воды. Закладные я соединю муфтой, а вот с трубой для ввода воды рисковать не буду, откопаю и поменяю. Не хочу иметь никаких соединений в земле. Но раз буду копать, хочу добавить еще одну трубу под воду. Хочу перенести все оборудование по вводу воды в дом из котельной в баню и, скорей всего, буду ставить в бане станцию водоочистки. Накипь образуется в чайнике. Не прям большая, но все же есть.
    Ну а т. к. станция водоочистки при промыве требует сброса воды, решил, разу уж буду копать, добавить и ввести в баню еще одну канализационную трубу, и соединить ее с ливневой канализацией, чтобы минуя септик, скидывать воду напрямую в придорожную канаву. К этой же канализации подключу трап на террасе.
    Все остальные серые стоки из помывочной (душевые трапы), из трапа в парилке, из туалета, из раковины с зоны барбекю пойдут в автономный септик, который я купил в прошлом году что-то около 40 тыс., но пока так и не смонтировал. А уже очищенные стоки планирую сбрасывать в придорожную канаву. Дима @Dmitry_Korolev, в своей теме спрашивал про канализацию и сбросы чистой воды.
    Объясню, как и почему я поделил стоки и куда их отвожу. Изначально у меня была мысль вкопать емкость и откачивать все стоки в канализацию около дома. Она расположена на противоположном конце участка, грубо говоря 70 метров от бани со всеми изгибами. Но потом поизучав эту тему в профильных разделах, я понял, что это так себе идея. Если говорить о самотечной системе, то она отпадает сразу, слишком низкой точкой входа в канализацию дома она получалась, если соблюсти весь необходимый уклон. Напорная канализация - там тоже не все просто выходило по диаметру трубы и мощности насоса (точный цифры уже не помню). Потом я подумал, зачем мне мудрить? У меня вдоль забора проложена труба для ливневки, туда я скидываю все ливневые стоки с кровли дома и бани, туда же откачиваю дренажную воду из под фундамента бани, в случае переполнения сборного дренажного колодца, туда же выведу сброс от станции водоочистки. Остаются серые стоки, для которых я и купил самую маленькую автономную станцию, после которой очищенные стоки буду также скидывать в придорожную ливневую канаву. А уж саму станцию буду очищать "откачкой", надеюсь нечасто.
    Забегая вперед (весна этого года). Дренажная система смонтированная вокруг фундамента показала себя отлично, воду собирает хорошо. Но я жалею, что сделал уклон как у канальи около 1,5-2 см, можно было бы и поменьше (5мм/метр), в результате такого уклона труба в сборном дренажном колодце входит от дна до низа трубы чуть больше метра. Весной сборный колодец начал переполняться, пришлось срочно ставить дренажный поплавковый насос. Сейчас в нем опять сухо.
    После ввода коммуникаций в прошлом году, мои архаровцы (гости из Средней Азии) сбежали. Им предложили какую-то постоянную работу за большие деньги на складе. По их словам в тепле и работа ненапряжная. Начал искать других, но озвучиваемые расценки меня просто убивали - от 3 до 5 тыс./день за низкоквалифицированный труд (копать и возить). При этом еще расспрашивали что нужно делать, были и такие, кто отказывался копать и возить песок. Почти все сразу оговаривали, что работают с 9 до 18, с перерывом на обед, короче по КЗоТу.
    Параллельно искал бригаду на кладку стен. По всем знакомым обращался, большинство бригад были заняты. Либо им был не интересен мой объем кладки блока. Были и такие, кто тупо заряжал ценник в несколько раз выше рынка, например озвучивались цифры 10-15 тыс/м3 на серьезных щах... Один вообще спросил, сколько я готов заплатить, из серии если я предложу шальные бабки, они согласятся.
    Короче не срослось у меня в прошлом году и я решил, что видимо не судьба и надо просто не мучиться и законсервироваться до весны.
    В итоге решил сам теплыми осенними деньками выполнить отсыпку фундамента и вокруг него, смонтировать ливневку, утеплить фундамент и подошву, все накрыть тентом и уйти в зиму. В одно лицо перетаскал больше 40 кубов песка...
    Продолжение следует, а то и так много текста написал... А пока покажу Умку, во что он превратился с момента последних фотографий:
    20210310_073809.jpg 20210521_204817.jpg 20210521_205448.jpg 20210521_205451.jpg 20210521_205455.jpg
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    На тяжёлые работы не обязательно искать узбеков. Разнорабочие с ежедневной оплатой стоят 2000 р в день (8 часов). Буквально в выходные нанимал на работы по фундаменту. Нужно только ими руководить, снабжать инструментами и материалами.
  12. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Где брать таких бойцов?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этом сезоне у меня есть разнорабочие узбеки по такой цене. У них есть основное место работы, а у меня подрабатывают за эти деньги.
    Поделитесь явками и паролями, где берете разнорабочих не "узбеков". :hndshk:
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если мне память не изменяет я контакт находил на Авито и предложений там много. Я звоню по старому контакту диспетчеру у которого работники в районе Подольска, чтобы людей далеко не гонять, а то как-то приезжали и из Кубинки и из Жуковского...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продолжение отчета за прошлый год...В очередной раз намучавшись с арендованной убитой виброплитой, я решил обзавестись собственной. После быстрого поиска и анализа, выбор пал на бензиновую виброплиту Zitrek z3k101w 091-0217 массой 104 кг. Тем более на нее была акция и купил я ее за 35 тыс.
    Я остался очень доволен аппаратом. Литая плита, а не как у других стальной лист. Хорошо собранный китаец, короче.
    Утеплил цоколь изнутри цоколь фундамента двумя слоями ЭППС 25мм. Он мне достался бесплатно от соседей, которые делали реконструкцию кровли и заменили весь ЭППС уложенный между стропил на минераловатный утеплитель. ЭППС я приклеивал и запенивал все стыки монтажной пеной, которая у меня скопилась за эти годы аж с 14 года.
    Затем отсыпал песком и уложил временно на зимовку сверху 2 слоя ЭППС 50мм. Этот ЭППС у меня остался еще от закупки в дом. Этого ЭППС у меня хорошо хватает на все полы бани. Глядя на цены прошлого года и ужасаясь ценам в этом году, я просто рад, что у меня был такой запас.
