1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Вот и я, похоже, врюхался - 5
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 05.05.20.
  1. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У меня конструктив ровно такой же будет - D300 300 мм, только отделка деревом - жена так хочет, не хочет как на фасаде кирпич.
    У меня вопрос - а зачем тебе в этой конструкции утеплитель? По теплотехнике одного блока за глаза
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На всякий случай напомню, что можно дороже обойтись 1см/м- 160 труба
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    5лет уже живем с напорной канализацией. Насос в колодце (3 кольца). Перекидывает по 40ой ПНД на 60м в городскую канализацию. 40ка была просто брошена в траншею. Насос правда 3года назад поменял - в унитаз бросили синтетическую салфетку - намотало на нож насоса, он вклинил и сгорел...
    У тебя можно было 40ку в утеплении хоть по верху бросить - единственное ограничение - при укладке не допустить множественных волн, 1 горб - можно (чтобы вода после отключения нососа сливалась из трубы).
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен. Но у меня ширина фундамента 520 мм из расчета на блок 375 мм. Решил еще и облицовочный переиграть на еврик. Кладка кирпича от земли. Вот и появляется зазор в 135 мм между несущей стеной из ГСБ и облицовкой. Решил заполнить этот зазор 100 мм утеплителя+вентзазор.
    Ну а в чем выгода? Насос+ПНД труба+колодец+работа по укладке трубы. Я купил септик за 45 тыс. с доставкой. Яму под септик выкопать в моем случае 3 тыс. рублей. Закопал и забыл. У меня у знакомого баня подключена к такому септику, он нарадоваться не может.
    Производитель обещает, что откачка ила раз в 1-2 года. Учитывая, что это баня, хоть в ней и будет туалет, не думаю, что там накопится большое количество ила. У моего знакомого уже 3 года стоит и еще не откачивал. Единственная проблема которая у него была - забилась какая-то аэрационная трубка, которую он сам легко прочистил. Откачка ассенизаторской машиной. По прямой вдоль забора до колодца метров 10. У местного водителя я уточнял, у него удлинители есть. Откручиваю 1 профлист и без проблем протягиваем шланг для откачки.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, кто-то может посоветовать из чего сделать фильтрационный колодец. Не хочется выкладывать из брусчатки, как я делал в септике для дома. Есть мысль насверлить отверстий в ж. б. кольцах. Но меня терзает мысль, что, во-первых, замучаюсь дрыки сверлить, а во-вторых, есть сомнения, что кольцо не выдержит большое количество дырок и лопнет.
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Денис!
    С септиком ты все правильно делаешь, я когда муж созреет на баню буду делать так же.
    Реально откачивать будешь раз в пять лет не чаще.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сначала тоже загонялся, потом махнул рукой: у меня песок, чем глубже, тем чище и светлее. Сначала хотел гранитный щебень от 50 и крупнее засыпать, потом оставил как есть: в старом септике за 12 лет фильтрационный колодец заилился и перестал воду пропускать. В прошлом году откачал, спустился вниз, ведрами выбрал ил, который кстати не вонял фекалиями, дошёл до чистого песка и остановился. Сверху засыпал для выравнивания пару тачек песка. Всё.
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    А просто без дна два кольца нельзя? Нам в КП всем так делает управляющая компания.
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    У вас разве не делают перфорированные ? у нас на каждом углу
    А сверлить замучаешься, я пробовал
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я у себя вкопал три кольца без дна, но грунт-песок с вкраплениями глины + плывун на глубине 2,7м. Вода уходит очень быстро (проверял когда заливал в АУ воду). Изначально планировал дополнительно проложить дно геотекстилем для дополнительной фильтрации, но сейчас понимаю, что это лишняя тема.
    Кольца, кстати, у меня оказались армированными, так что при прокладке отводящей трубы от установки к колодцу пришлось помучится с арматурой (толстой проволокой).
    А сверлить, действительно, то еще удовольствие...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Лучше, когда увеличенная площадь фильтрации и без дна, и в бок уходит.
    Я у нас таких по объявлениям не нашел. Хотя именно Краснодарские объявления видел на авито.
    Это была бы большая ошибка. Хорошо что не стал.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Колодец я тебе не предлагаю. Вот такой насос в бане 569884.jpg (10тыр.) и труба до септика. Если на улице - любая пластмассовая бочка (утепленная, если не глубоко зарывать) и насос (тоже до 10тыр). Вопрос только в трубе по участку. Но напорка - это не самотек - укладывай как хочешь и диаметр меньше.
    Подними перечень своих работ по устройству септика для дома - вот не поверю, что дешевле насоса и трубы (или насоса, бочки и 50м трубы).
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    это где ты сололифт по червонцу нашел? я б не отказался в цоколе поставить раковину
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бигам выдает:) За достоверность не ручаюсь, но предложение не единичное...
    Туалетный насос-измельчитель JEMIX STP-100 LUX 9430р. розница.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а можешь строку запроса сюда или в личку - ничего не находит :(
