1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Вот и я, похоже, врюхался - 5
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 05.05.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, при низком УГВ, я не понимаю, зачем ставят септики. То, что аномалии бывают - этот год тому подтверждение. Но на то они и аномалии - при повышении УГВ у коллеги в Домодедовском районе септик всплыл:close:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дай альтернативу, чтобы решить следующую задачу - должен занимать мало места, быстрый монтаж, минимум земельных работ, герметичный (т.к. недалеко от фундамента будет располагаться).
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, про щебень...в местах интенсивной и скорее всего условно точечной нагрузки. На мой взгляд брусчатка распределит нагрузку и то, что показано на фото будет не актуальным.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, а сброс у этого септика куда или полностью под откачку?
    Собрать и отстоять стоки практически не проблема, а вот безопасно для себя, природы и окружающих утилизировать - уже сложнее. У Ратникова кроме самих колодцев ещё поля фильтрации рассчитываются, если грунты слабовпитывающие.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сброс будет самотеком в сборный фильтрационный колодец. В нем подвешу насос дренажный чуть ниже уровня входящей трубы, чтобы была возможность принудительно откачивать в ливневую канализацию, если уровень воды поднимется высоко (как в этом аномальном году). Как заверяет производитель и подтверждает мой друг, вода выходит из септика практически чистая, без запаха.
    Также в этот фильтрационный сборный колодец заведу дренаж из под бани.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мне очень повезло с соседом. Неблагополучная семья, после отсидки, ..., ..., ...
    В один прекрасный день возвращаюсь с работы и узнаю, что в полуметре от нашего забора чтото строится из пеноблока, два ряда уже положили. Как позднее оказалось - баня... Было это пару лет назад. С тех пор каждые выходные, ближе к обеду подъезжает пара-тройка машин с братвой и они дружно идут в баню... Вот у него все устроено так, как в твоем ТЗ: не занимает место (ниже уровня пола из стены торчит 50 каналюга, ориентировочно на 40 см от стены), быстро смонтировано (кусок 50 каналюги прямой трассы монтируется быстро) и минимум земляных работ (кроме того, что был разобран забор с вторым соседом - строительная сетка 100х100х5, служившая забором - так строить проще, а так как второй сосед - одинокая старушка божий одуванчик, которая с трудом поддерживает порядок возле своего домика, а в огород давно не выходит и там всё заросло крапивой, березой, кленами и тд - спрашивать разрешения не обязательно - всё равно не увидит) :mad:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Видимо накипело. Только мне не понятно, почему мое решение вызвало у тебя такие ассоциации. Я не сторонник гадить (во всех смыслах) ни себе, ни другим людям.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я бы не переживал, на этот щебень еще ляжет слой отсева, потом плитка
    для эксперимента возьми кувалду и ударь по этому щебню, естественно он расплющится :)
    потом насыпь на этот щебень слой отсева, протрамбуй, можешь даже плитку не класть, а так постучать - уверен щебню ничего не будет :)]
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Ингури, Виталий, я переживаю, что пучить будет это основание из-за того, что доломит превращается в кашу и будет напитывать воду.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    ага, только слой утрамбованного песка должен быть не менее 10 см, чтобы быть хорошим демпфером. сорри, что вмешалась
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Скорее да. Извини. При отсутствии центральной канализации приходится либо извращаться, либо принимать порой альтернативные или непопулярные решения.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну так у меня вроде наоборот популярное решение. Биосептик+фильтрационный колодец.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чистить биосептик как? Как часто? Сам или ассенизаторы?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Денис! А от дома куда стоки отводятся? Зачем для бани делать отдельную канализационную систему? :faq:
    ЗЫ Ну конечно если это не в рамках акции по продаже септиков - "каждой постройке - даешь отдельный септик":)] Можно реально приподнять их сбыт;)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, баня и септик дома в разных углах участка, по прямой метров 45-50. Но по прямой прожить не получится, соответственно еще метров 15-20 добавится. Во-первых для самотечной канализации это много, во-вторых, с уклоном 2 см на метр, я войду в септик ниже 2 метров от поверхности земли.
