1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Мне фронтонные свесы очень нравятся. Особенно на этой картинке:
    Богато, 70-80 см судя по всему. На обрешетке и просто приставленной доске.
    Интересно на сколько их скрючит
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Нет смысла. Но есть смысл сделать ветровые экраны.
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Там метр :)]. И реально все на дюймовке держится. Никаких лесенок нет. На веранде строила вообще опираются на сдвоеную обвязку 50*200 плошмя при пролёте в 3м. Там уже без нагрузки все прогнулось:no:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы это, в какой реальности живёте? В современной России с нормальным кабелем всё хорошо. Мой мегер не даст соврать. Один мой садовод запитался от соседнего участка через дорогу и две канавы с помощью ВВГп-3х1.5, метров 25. Два года кабель валялся, потом я его нашёл и конфисковал. Проверил мегером - полный порядок.
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    тут можно по-подробнее? что есть ветровые экраны?
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли делать вентиляционное окошко с холодного треугольника мансардной крыши насквозь на улицу. Снаружи каркас обшит ОСП далее чере вентзазор сайдинг, я подумал может сделать в ОСП отверстие побольше чтобы проветривалось через вентзазор. Холодный треугольник у меня небольшой ширина 1.5 м, высота 0.7 м.
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    @SergeChe @Yaroslaf @svg2000
    Подскажите как подобным образом
    построить пространство но штаб не шаталось вправо влево?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Papakarlo18, Нельзя же с утра так издеваться :no:
    Ни очки не помогают, ни лупа. В лупу, отдаленно похоже на стропильную систему без конька, опирающуюся на стены и два параллельных прогона. Прогоны можно опереть на стойки, спрятанные в перегородки.
    Для тех, кто толком ничего не разглядел
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    да это вроде очевидно. Я про другое. Стен поперёк нет, как дом не заваливается вправо или влево? Нет укосин и портной обшивки т. к. нет стен:) фирштейн ;)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По методике, применённой при постройке Центра Помпиду в Париже. Каркас снаружи объёма.
  11. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    можно поразвернутей про это пампиду и как оно соотносится с каркасным дубль домом как я понял по фотке
  12. newserg
    newserg
    newserg
    Нужно ли заделывать швы между листами osb в каркасной стене (внешняя обшивка, далее обрешетка, мембрана и osb по стойкам каркаса)? Прошу аргументированный ответ...
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Осб не для фасада. Осб - конструкционный материал.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, обить крышу OSB ;) Хрен расшатаешь!
    PS. Если серьёзно - "укосины" в стропильной системе есть нормальное явление.
    PS. А ещё согласно разведданным кто-то сделал калькулятор для подобной конструкции и ленится его выложить.
  15. newserg
    newserg
    newserg
    Речь про обшивку osb по стойкам каркаса в системе с вентзазором, не про фасад. Между листами osb оставляют компенсационные швы. Заделывать их или можно пренебречь?
