1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пароизоляция вместо гидроизоляции
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем moskovskiy82, 10.05.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Фундамент ростверк. Небольшой холодный тамбур. Перекрытие лаги в 40 см от грунта, но учитывая вопросы решил задать в этом разделе.
    Вынул 20 сантиметров грунта. Постелил пленку ПЭ (оставалась от упаковки газобетона) дырки небольшие есть), засыпал песком. Сверху планирую эппс и вот дальше вопрос.
    Осталось достаточное количество пароизоляции Ondutis D RV. Если постелить поверх ЭППС (вряд ли смогу его сделать совсем герметично) постелить, чтобы влага из под подполья абсорбировалась грунтом - будет работать?
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Поверх XPS пленку обычно укладывают, чтобы раствор не попадал под утеплитель при заливке стяжки. Поэтому сверху на XPS гидроизоляция как таковая не нужна, если стяжка, то заклеить скотчем стыки, если деревянные полы, то как раз пароизоляция, стыки ее нужно проклеить двусторонним скотчем.
