1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Водоэмульсионка.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В прихожей и в зоне больших окон под кварц был уложен пленочный ТП. Под провода питания и датчик температуры прорезал пилой канавки в ГВЛ. Сами провода к ТП припаивал, для этого срезал кусок пленки в зоне припайки. На кухне пришлось протаскивать провод от датчика температуры за обшитой стеной с помошью эластичного прутка. Термостат планировался изначально у пола, но из-за изменений по проекту кухни рашили вынести его выше уровня столешницы, для удобства пользования.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хочется посмотреть реальную картинку пространства зала и кухни. Снимите пожалуйста несколько ракурсов без искажений, с высоты 1.0÷1.1 метра и не заваливая объектив вверх или вниз.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спасибо. В реальности поверхность потолка из крашенного ГКЛ не выглядит большой и монотонной? Не возникает желания уменьшить её визуально, сделав например из доски вдоль ската?
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Доской ни за что.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.) Но хотел узнать немного о другом - о восприятии, а не о предпочтениях в работе.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    О восприятии и говорю, большое количество параллельных линий+если состав лессирующий, то еще сучки будут визуально "давить" а не парить над головой и напоминать советские дачи с вагонкой везде (или гипс или натяжные матовые тканевые, гипс выбран из-за наличия дымохода печи) - все ИМХО.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Теперь всё понял, спасибо.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Из запасов ГВЛ и ГКЛ сделал перегородки в туалете, промазал гидроизоляцией с лентой. Подогнал инсталяцию по месту.
    Начал укладывать керамогранит "под дерево" на пол. Далее перешел на стены. Стык плиток пол-стена проходил силиконом в цвет покрытия во избежании микротрещин. На внешних углах перегородок аллюминиевый полукруглый уголок черного цвета.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пол в душевой из крупной "мозайки". Столлешница под мойку широкая чтоб под ней могла разместиться стиральная машина, раковина накладная. Был куплен клееный щит и подогнан по размеру. Отвертия под розетки сверлил после, приклеивал на стену пакет на скотч, чтоб вода от смачивания коронки не пачкала всю стену и пол ниже. Через прослойку из дсп (пока нет шкафа за унитазом) установлен унитаз.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще на стадии сборки перегородок не мог найти размеры проема для душевой двери Creto Tenta (ширина двери 120 см), пришлось предварительно собрать все на полу для замера.
    После монтажа керамогранита, занялся установкой двери. Крепить решил так чтоб саморезы попадали сквозь ГКЛ в брусок обрешетки. Отверстия свелил алмазным сверлом.
    Правую и левую направляющую перед фиксацией дополнительно прошелся силиконом, после монтажа дополнительно со стороны душевой. Под стекло глухой части сделал небольшие подкладочки из того что под рукой, далее контакт стекла и пола также промазан силиконом с двух сторон.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Верх глухой части дополнительно фиксируется к стене "раскосом", а стекло зажимается уплотнительной резинкой. Далее к глухой части прикручивается створка. Левая часть "коробки" состоит из двух профилей для регулировки в небольшом диапазоне ширины проема под дверь. Второй профиль надевается на смонтированый на стену и фиксируется к нему саморезами. Нижний порог просто приклеивается к полу на герметик. Затем во избежании протечек также промазывается силиконом.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В ванну были заказаны шкафчики под мойку и в нишу слева за дверью.
    В прихожей и комнатах - шкафы купе.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Проект кухни притерпел изменения по желанию хозяйки. Все изготовлено местным производителем.
