Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нигде не нашел внятного объяснения назначения и настройки, из не авторитетных источников прочитал, что позволяет удерживать более высокую температуру теплоносителя на входе, типо чтоб радиаторный контур и контур ТП грелись параллельно, а не так, что сначала ТП, а потом радиаторы, .. или я не так понял что то :)
    а где то написано,... что для более точного регулирования при высокой температуре теплоносителя на входе!
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    для валенка (630-го) надо еще для каждого контура vr90 (т.е. три штуки)? Иполучается что разница в два раза, правда в зонте приходится с одного блока все температуры контуров менять, выставлять, не удобно
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а что лучше валенка?
    Мне, допустим, 700-й как то не привлекает, какой то весь закрытый, минимум параметров, минимум гибкость, нет описания как там алгоритмы работают, инструкции плохие, да и все там по минимуму, мне как инженеру не интересно с ним :)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ничего подобного...630-й в базе может управлять одним прямым контуром, бойлером и двумя контурами со смесителем...если надо ещё контура. то тогда добавляем 90-е
    - да..пожалуй это более корректное определение.
    будерус ..4000-я серия, либо EMS с 310-м и ММ100 модулями, виссманн с его витотрониками...сименс-вааще бомба..но дюже дорог...;) Крёмшрёдер ещё, но он похоже уже уходит с рынка. поскольку его данфосс прикупил.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    управлять то может, а с чего брать температуру воздуха контура, или там можно обычные релейные термостаты подключать к базовому блоку?
    и можно ли с базового (630-го) блока задавать желаемую температуру воздуха по контурам ?
    в 700м вроде только задание по текущему контуру
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @oleg21au6, 60-е
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ..они самые..на автомате скопипастил у топикстартера...:)
    чего чего брать?...либо температуру воздуха помещения либо температуру контура...
    крышеснос в формулировках...:ogo:..:)...температура воздуха в помещении берется с Vr 90-го...он и рулит соответствующим контуром (насосом, сервоприводом)..для 630-го можно поставить до 3-х Vr 90-х
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну я и имел ввиду что надо контролировать температуру воздуха в основном помещении, которое контур греет, т. е. как минимум пару vr 90 надо ставить.
    В климатике, например, просто датчики обычные температуры воздуха в помещених контуров раскидываешь, а все уставки с основного модуля, т. е. одного модуля достаточно !
    а в валенке надо 630-й+vr90 (2-3шт), +vr92 (для удаленки)
    Без контроля температуры воздуха (внутри) никак!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну почему?...можно по ПЗА и термоголовки...но лучше конечно vr90..кстати можно мордочку с 630-го снять и повесить отдельно на стенке использую её как vr90 ..приспособу только надо докупить
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну не знаю, может в новой версии, что ли ?
    по альбомам валенка нифига эта морда не заменяет 90-й
    да и в ютубах видел не один раз как эта морда рядом с 90-м установлена на этаже, зачем тогда их рядом ставить, если одна другую заменяет ?
    ну это как то по квартирному, надо табло с индикацией текущей температуры и выставлением заданной,... по этажно, в идеале по комнатно (вообще крутяк)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я знаю...с рождения у него такая фича была...Настенный адаптер Vaillant VR 55 для монтажа центрального блока VRC 630 / 3 (306 790)
    я понятия не имею зачем толпы идиотов монтируют криво системы и потом выкладывают их на просторы интернетопомойки...у них и спросите...;)
    выставлять заданную будет а индикация то нафига?..если каждае полчаса не ходите не крутите, то термоголовки великолепный вариант..один раз выставил нужную температуру и забыл.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да климатикс в топку, сырая она, оказывается,...- недоваленок
    а как насчет Н2000+, вроде инструкция понятная, моделька уже опробована,
    более гибкая чем валенок, мне показалась
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...пипец какая гибкая..настолько гибкая что ровно стоять не может...;)..Чтобы её настроить под нужды системы отопления нужно очень хорошо представлять что Вы делаете и зачем. Инструкция по его настройке писали не теплотехники..там горы неточностей и неоднозначностей...Мало того интерфейс настолько криво сделан что лично мне плеваться хочется непереставая...да ещё этот бред когда в настроечной программе и в вебморде названия одного и тогоже параметра разные...ну жесть просто...:(
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    зачем тогда так делают (много таких примеров, морда 630-го рядом с 90-м на первом этаже)
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну с одной стороны контролировать как работает автоматика (поддерживает требуемую температуру), может кривую пза сместить, может балансировка дополнительная нужна,
    с другой стороны, контролировать климатически показатели в помещениях, я частенько дома на градусники смотрю :), а до сидишь за компом, вроде холодно, думаешь, толи в комнате холодновато, толи засиделся, надо размяться :) ,или наоборот...
