Воздух из канализации
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маленький_Принц, 09.05.20.
  1. Маленький_Принц
    Маленький_Принц
    Купил квартиру на первом этаже. Первый месяц канализация молчала, а потом... Периодически стала хрюкать из слива самодельной душевой. Стоит трап redi. Брызг почти нет, чисто воздух. Запах тоже слабый. Но звуки, особенно по ночам... Прошу помощи с советом.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень похоже гидрозатвор плохо работает у вас. Может подзабился.
    Еще можно посмотреть общую вентиляцию канализации в доме.
  3. SLupus
    SLupus
    SLupus
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Тоже подозреваю, что срывает гидрозатворы пролетающая масса. Фановый вывод надо проверить.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет, у нас в многоквартирном доме похожая проблема: уже несколько месяцев ни с того ни с сего начали "хрюкать" гидрозатворы в квартире. причем в самой квартире ничего не менялось. все сливы исправно работают. у соседей похожие проблемы. сейчас хочу оставить заявку в упр компанию, но дабы исключить навешивания лапши на уши и отправку сантехника с вантузом, прошу подтянуть по теории.
    если я правильно понимаю физику процесса, то воздух в гидрозатворах начинает появляться из-за повышенного давления в стояке при сливах. значит, либо забит стояк где-то ниже либо проблема с фановым стояком (он вообще во всех домах есть?). как правильно озадачить УК, чтобы они не съехали с темы? спасибо!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак
    насколько я знаю - нормативов нет на этот счет
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Нормативов нет, но физика процесса то есть? где нужно копать? возможно, проблема типовая и есть решения?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вполне возможно, что со временем жёсткими отложениями заросли стенки стояка канализации и значительно уменьшился диаметр трубы стояка. Поэтому, когда идёт сброс воды с бачка унитаза где то, вода падает, занимая всю площадь трубы и как поршнем гонит воздух по стояку, а в сифонах современных стаканчики с запирающей водой очень маленькие, буквально иногда и 2-3см по высоте воды в них, вот и срывает воздухом эту высоту водного столба. В унитазе то у вас явно не булькает, там столб воды в колене см 10 минимум.
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    ..гидрозатвор плохо работает у вас. Может подзабился...
    ..я правильно понимаю физику процесса, то воздух в гидрозатворах начинает появляться из-за повышенного давления в стояке при сливах.
    Если гидрозатвор ничем не забит, то причина вероятно в том, что фановая труба на крыше(=чердаке=техническом этаже) закрыта полностью или частично. (Сталкивался с ситуацией, когда подростки от безделья шарахались по чердаку и чудили там, между делом накрыв тряпкой фановую трубу). В таком случае, при сливае воды в канализацию от верхних соседей, в фановой трубе кратковременно возникает пониженное давление (разряжение) и вода из Вашего сифона устремляется в канализацию, тем самым осушая сифон и давая дорогу запаху из фановой трубы. Менее вероятен вариант (но тоже может быть) - что-то застряло в фановой трубе на верхних этажах, частично перекрыв её.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фановые трубы на чердаке обычно замкнуты парами соседними стояками как раз для того, чтобы бомжи разные не бросали в них что попало
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не рассчитывал сильно на ук, это известная уродская система, воткнул бы себе аэроклапан
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должен быть, но сейчас часто стявят вауумный клапан. Либо перекрыт фановый на крыше, либо что то с клапаном на последнем этаже
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    да всё закрыто. куда втыкать то? :(
  13. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Не пугайте людей. Делов то - на фановую трубу посмотреть. Может на ней "снежная шапка" наросла - такое тоже бывает.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всегда можно найти
  15. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
