Выбор между НО и НЗ приводом клапана коллектора отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Salus_Controls, 08.05.20.
  1. Salus_Controls
    Salus_Controls
    Salus_Controls
    Уважаемые коллеги.
    Выбор между нормально закрытыми (НЗ) и нормально открытыми (НО) приводами клапанов распределительных коллекторов отопления обусловлен, в том числе, и предполагаемым времени работы привода. Принцип действия термоэлектрического привода основан на явлении теплового расширения и сжатия рабочей среды для перемещения штока привода. Если надавить с усилием на шток, клапан закроется и теплоноситель перестанет циркулировать. Нормально открытые приводы при отсутствии электрического напряжения не создают никакого давления на шток клапана и клапан находится в открытом положении. При подаче напряжения рабочая среда в приводе нагревается, расширяется, создает давление на шток клапана и закрывает его. Если опять обесточить привод, рабочая среда остынет, уменьшится в объеме, давление на шток клапана ослабнет и клапан откроется.
    В отличие от нормально открытого, у нормально закрытого привода имеется внутренняя пружина, которая на заводе фиксируется вставкой обычно красного или синего цвета.
    После установки привода на клапан она убирается и пружина привода опускает шток вниз, закрывая клапан. При подаче напряжения на привод его рабочая среда расширяется, преодолевая сопротивление пружины, и дает подняться штоку привода вверх.
    В летний период, когда потребность в обогреве помещения минимальна, клапаны большую часть времени находятся в закрытом состоянии. Для нормально закрытых (НЗ) это обесточенное состояние, а для нормально открытых наоборот - под напряжением. Моторесурс термоэлектрического привода составляет примерно 10000 часов. Значит нормально открытые приводы расходуют его значительно быстрее чем нормально закрытые за счет избыточного нахождения в рабочем состоянии в летний период. Это, конечно не единственный, но основной повод в пользу выбора нормально закрытых (НЗ) приводов.
    Хотя могут быть и другие соображения. Прошу поделиться.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пропало электропитание (аварийно или сработала защита, а может и просто провод отвалился) ...все сервоприводы закрылись.
    Дом остался без отопления, насос толкает теплоноситель "в стену".
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достойная шутка, насос обычно на педальном приводе)
    Если сломался привод НЗ, просто его открутил и временно эта петля открытая.
    я в основном пользуюсь НЗ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каждой шутке есть доля шутки.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    На самом деле НЗ очень много а НО трудно найти.
  6. Salus_Controls
    Salus_Controls
    Salus_Controls
    Еще одна "страшилка" в пользу НЗ приводов. При полном обесточивании объекта зимой и разрыве трубопроводов или радиаторов\конвекторов отопления НЗ приводы не дадут слиться все системе.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы поняли, что сказали?
    Если в СО "незамерзайка" кроме ХВ, БКН и сифонов на сантехнике, далее цветы и проч. любящее плюсовые Т*. Если в СО вода то при отрицательных Т* в доме, что НО, что НЗ всё одно, что совой по пню или пнём по сове,
    СО северный писец.jpg пушистый зверёк.
  8. Salus_Controls
    Salus_Controls
    Salus_Controls
    А вот еще одна "страшилка". Подача теплоносителя из магистрали. Приводы клапанов НЗ. При обесточивании объекта клапаны закрываются, теплоноситель не поступает, приходит то, что Вы нарисовали выше.
