Уложили пароизоляцию под пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DenEgorov, 08.05.20.
  1. DenEgorov
    DenEgorov
    DenEgorov
    Всем добра. Ситуация такая: была куплена на рынке пароизоляция и ветровлаго защита соответственно изоспан В и изоспан А. Сделаны полы первого этажа, пирог: 1. чёрный пол из дюймовки с зазором 5см, 2. изоспан А, 3. Минвата 200мм, 4. изоспан В, 5. Половая доска 36мм.
    Через год выяснилось, что изоспан был куплен поддельный, до этого не видел как должен выглядеть настоящий. При изучении этой пленки, пришел к выводу, что это пароизоляция ни воду ни пар не пропускает. Вобщем дело сделано, полы то же, переделывать очень не хочется по финансам и времени. Сделал два лаза под пол, один в комнате которая переодически отапливалась зимой, второй в неотапливаемом помещении, везде сухо, утеплитель сухой доски то же все как будто вчера сделано, хотя прошел год. Подполье хорошо продувается, дом стоит в очень сухом месте, фундамент лента грунт застелян рубероидом.
    Вопрос можно ли оставить так как есть, сделав перфорацию в этой пленке? Или все же когда буду жить постоянно, влага начнёт скапливаться в утеплителе?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле - Изоспан А поддельный?
    Вместо него купили пароИЗОЛЯЦИЮ? Как проверить на пароПРОНИЦАЕМОСТЬ: берёте два стакана, в нижний наливаете кипяток; поверх него - кусок материала; сверху - второй стакан вверх дном. Если верхний стакан начал заполняться паром - материал паропроницаемый.
    Возможно, снизу всё же паропроницаемая ветрозащита, и всё сделано правильно.
    Возможно, у вас отлично сделана пароизоляция со стороны жилого помещения, смонтированы сухие материалы - поэтому конструкция функционирует безопасно, и можно всё оставить
    В общем, горячку пороть не надо. Для начала проверьте материал по описанному выше методу.
    Далее - отслеживайте.
    Перфорация ещё ни разу никому не помогла. Можно сделать более радикально: просто вытянуть через щели в досках плёнку снизу (разумеется, если нижняя плёнка окажется пароИЗОЛЯЦИЕЙ).
