Как выбрать брус?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Veter1412, 08.05.20.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Как выбрать брус?
    Всем здравия! Нужен брус 100х150, для перекрытия на чердаке через годик. На ближайшей базе такой практически мокрый лежит и очень тяжелый. Нет сомнений, что крутанет его изрядно. Но при покупке подобного бруса 100х100 4 года назад, заметил, что крутануло не весь. Примерно 3 из 8 сильно. И еще 2,3 совсем не много. Только растрескался, но это даже мне нравится.
    Этот процент закономерен или есть какие то фишки при выборе, которые помогут выбрать более стабильный брус?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сбить вместе две прямых не крученых доски 50х150мм.
    :hello:
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я в общем то думал над таким вариантом. Но дело в том, что этот брус будет на виду и сбитые доски наверное не очень выглядеть будут. Хотя я планировал слегка подбрашировать и заморить, может не так заметно будет?
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Поясню подробней. Вот мой чердак. Хочется как то облагородить если это вообще возможно. Отметил балки, которые сейчас имеются. Это просто жерди толщиной 5-7см. Длинна 420см. Соответственно прогибаются сильно. До них от пола всего 210см. Очень мало для потолка. Думаю заменить на балки 10х15см. и сверху положить имитацию бруса или еще что то. Все же это + 10см к потолку. Не много но все же... уже не так нависать потолок будет.
