Автоматический выключатель с WI-FI
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ajzat, 07.05.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, тоже надо из розетки выключать?
  2. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    да-да, я понял. Но вот по времени, например, когда выключать, а когда нет? Вот я ухожу на час - выключать? А на день? А на полдня? Вы как посоветуете? Где та грань когда уже пора всё выключать?
    а то вон электрик оказывается и телевизор не выключает. Я тоже не выключаю, и тарелку ещё. Но понимаю, что оно же всё воткнутое, работает. И компьютеры у меня дома, только в сон уходят. А у ребенка два ноута что-то качают постоянно... А блюбэрька управляет в теплице обогревом. А летом и бассейновые насосы на ней. Блин, и светом ещё она рулит на участке. Ай! а рыбки мои! Рыбки как же! Там же по таймерам всё. А вся сетка... а камеры ведеонаблюдения которые на nvr пишут, а свичи... Вот беда! Фсё-фсё надо выключать?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выключай фсё. И уходя даже в соседнюю лавку за пиффом.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я призываю сокращать риск до минимума, вот и всё. То есть чем больше у вас включено устройств в сеть, тем больше вероятность, что может какое то загореться. Пример про бассейновый насос-фильтр, не актуален вообще, он же у вас на улице и качает воду. Какой смысл держать включенными неиспользуемые устройства !? Как пример я и жена на работу, дети в садик и школу, и смысл, чтобы были подключены 4 телевизора к электросети, кому они нужны !? А комп если не использую на кой он должен быть подключен к сети, а МФУ и монитор, так трудно на кнопку сетевого фильтра нажать !?
  5. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    за 30 лет работы за компами привык их не выключать. А вы поступайте как привыкли вы.
  6. lapostal
    lapostal
    lapostal
    Доброго всем дня! Есть задача по теме. Есть загородный дом, проживают там редко, но протапливать его надо, т. к. иначе зимой вся канализация и отопление замёрзнет.
    Есть дизельный котёл, батареи и тёплый пол - всё включается в котельной отдельными автоматами.
    Хочется поставить такой вот автомат, который бы по Wi-Fi удалённо можно было бы включать, а также включать/отключать батареи и тёплый пол.
    Также хотелось бы поставить возможность отключения при достижении определённой температуры в помещении (например, 10 градусов).
  7. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Купил я таки этот WI-FI автомат. Тьфу-тьфу работает отлично.
  8. Риныч777
    Риныч777
    Риныч777
    Казань
    В январе этого года установил WI-FI реле у себя в предбаннике. Нагрузку держит 16А (так написано), есть датчик температуры и влажности. Установил приложение на смартфон. Дом на стадии строительства, а баня уже построена и мыться хочется летом и зимой. С вечера включаю маслянный радиатор и на следующий день по приезду остается наполнить баки водой и затопить печь.
  9. ZVEZDA_X
    ZVEZDA_X
    ZVEZDA_X
    Учитывайте, что китайские 16А это 8 честных ампер, а лучше с "sonoff" использовать контактор или твердотельное реле.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    сейчас ток есть 2.5 а и с юсб с. по деньгам- практически тоже самое, что тупые допотопные розетки, к которым надо ходить с удлинителями-адаптерами как клоун. :um:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    выключать мфу и монитор от сети? что за параноя? скажу больше, первое что может загореться- это ваш типа сетевой фильтр свен, сделанный из ладубы. а если у тебя в доме хотя бы 20 теликов и 10 мониторов? сколько будете по времени бегать все выключать?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    они все китайские, кроме китая никто ничего не производит.
  13. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Может ли кто-то порекомендовать wi-fi автомат/счётчик под такие требования? -
    1) 220В, 3 фазы, пусть до 32A каждая;
    2) удалённое управление Tuya / Smart Life / пофиг что, лишь бы платформа была более-менее популярной (для возможности масштабирования и добавления новых устройств);
    Тут же - мониторинг напряжения, тока, потребления по фазам (с логами, графиками) - вот это основное;
    3) Рабочие температуры от -25..-20, чтобы можно было установить в неотапливаемом доме;
    4) Отключение по перегрузке каждой фазы отдельно, а не всех разом.
    Основная задача этой приблуды - мониторинг. Автоматы, УЗО и пр. - это всё последовательно будет включаться по классической схеме.
    Не могу найти никак - то на одну фазу только (а я не хочу три устройства плодить, чтоб ещё и каждое отдельно в приложении управлялось), то всё есть, кроме мониторинга, то под плюсовые температуры только, то идиотская заточка под платное импортозамещённое облако, смех вообще...
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    В туе можно создать группу устройств и управлять ими как одним.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На озоне что то такое есть с доставкой из Китая.
