1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Створ до забора 3 метра
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем moskovskiy82, 07.05.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как то спроектировал дом без учета инженерных сетей и вот теперь...
    Условно красная линия забор.
    Фиолетовая - канализация
    Голубая - скважина и водопровод
    И зеленая - электричество с подготовленной точкой ввода в дом.
    Пока еще ничего не проложено. В будущем планируется также подключить газ. Вот как его трассу втиснуть в этот коридор в 3 метра и хитросплетение труб? Красный крест - котельная.
    Еще проблема, что котельная хоть и по нормам... Но окно и дверь точно не туда поставили (судя по нормам в 50 см)
    Поэтому буду благодарен советам тех кто уже через это прошел. Например электричество и воду прижать к дому и. т. д
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП62133302011 в самом конце приложение для подземной прокладки газа от инж. коммуникаций, в этом приложении есть размеры .
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    И насколько строго требуется их соблюдение?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @moskovskiy82, строго
    газопровод можно и воздушкой кинуть
    Непонятно про какие 50см в котельной речь
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не совсем, есть в этом же СП понятие стесненные условия, которые позволяют сократить расстояние от. в зависимости от способа прокладки трубы .
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В стесненных условиях требуется выполнять определённые мероприятия. МОГ обычно хочет трубу в футляры заключать. А так как договорились так и получается
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем регламентировано ? МОГ понятно, обычные хотелки .
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    СП 62.13330.2011 п. 5.1.1
    Или вы обращаете внимание на то что пункт не вошел в перечень по ппрф 1521?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Даже следуя этому пункту для ПЭ просто нужно использовать цельную трубу, чтобы не использовать футляры .
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот именно! А наш любимый МОГ будет накрячивать не разбирающихся людей на футляр, со всеми связанными в подземном газопроводе особенностями. (Только давайте не будем о них вспоминать, лезть лезть в СП)
