Раздув тепла от кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Zhanuario, 07.05.20.
  1. Zhanuario
    Zhanuario
    Zhanuario
    Здравствуйте, предполагаю, что задумка глупая, но интересно мнение людей, потому что в интернете подобного не нашёл. Имеем дом с двумя комнатами. В маленькой комнате стоит кирпичная печь. Для обогрева большой комнаты в стене выпилен прямоугольник под размер печи. Планировка примерно такая
    Естественно маленькая комната нагревается быстро, а большая нормально прогревается только на следующий день. Поэтому я подумал поставить кулеры на выдув от печки в сторону большой комнаты.
    Примерно так
    Это вид со стороны большой комнаты.
    А так же задумался поставить кулеры снизу для поднятия холодного воздуха вверх, чтобы сделать типа воздушных потоков.
    Но такой схемы я ни разу не видел. Как вы думаете, будет это работать или станет только хуже?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отверстие внизу и отверстие вверху. В соседнюю комнату. Тогда конвекция будет работать лучше.
    Если не дырявить, то лучше сделать конвекционные каналы вдоль стенки печи. Но печь тут работает как излучатель, радиатор. При не высокой температуре стенки, конвекция будет слабая.
  3. Zhanuario
    Zhanuario
    Zhanuario
    Не совсем понял про отверстия. Там прорублен огромный прямоугольник напротив печи в другую комнату. Где нужно эти отверстия делать?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Отверстия в стене. Холдный, из большой комнаты, пойдет через нижние, в малую комнату. Из малой, горячий, через верхние, в большую
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прямоугольник "герметичен"? Между стеной с отверстием и печью промежуток или плотно?
    Обеспечив перетекание воздуха из одной комнаты в другую сверху и снизу, будет конвективный нагрев комнаты
  6. Zhanuario
    Zhanuario
    Zhanuario
    Прямоугольник не герметичен. Во избежание возгорания брёвен, печка сложена на расстоянии 10 сантиметров от стены.
    За сутки большая комната прогревается хорошо. Но вот вопрос мой в том, чтобы быстрее её прогревать, потому что печь уже кипяток, а дальний угол холодный.
    В итоге, за счёт вентиляторов прогреется она быстрее или нет?
    Реально ни одной статьи в интернете не могу найти.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз вентилятор снимет тепло с печи, значит оно куда-то перейдёт.
    Попробуйте для начала обычным напольным.
    А вообще-то так не делают. Массивные теплоемкие печи не для мгновенного нагрева помещения.
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Один вентилятор вверху в отверстии под потолком, который быстро уравняет пемпературы воздуха в обеих комнатах, вдувая в большую подогретый воздух из маленькой. Холодный при этом пойдёт самотёком из большой комнаты через существующий зазор вокруг печи. Температура в печной комнате при этом подниматься будет значительно медленнее.
