F Флудилка по каркасам - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 06.05.20.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На 200 я шнек найду. А вот 300... Это трактор с ямобуром надо. Забор разбирать.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Бур ТИСЭ, насколько я помню, с нижним уширением.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А лопата неугодна? Расширение внизу расковырять? Или ты прям совсем глубоко хотишь?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    хреново
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хорошо, что ты помнишь.
    Я надумал делать так:
    1) бурю отверстие на 200 глубиной 1500.
    2) на 110 трубу снизу одеваю мусорный пакет, фиксирую скотчем
    3) трубы устанавливаются на дно лунок, заливаются бетоном.
    4) приподнимаю, фиксирую.
    5) нивелирю, подрезаю, доливаю до нужного уровня, ставлю анкер
    Что не так?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Везучий,
    2) плюхаю ведро бетона в каждую лунку
    4) бетон схватывается, отсыпаю непучинистым зазор 200-110
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Бур ТИСЭ можно взять в аренду в любой мало мальской деревне, внешне смахивающей на поселок.
    Вспомни геометрию, и сравни, насколько отличаются площадью круги диаметром 20 и 30. Больше чем в ДВА РАЗА.
    Увеличив диаметр на 50%, ты удвоишь несущую способность.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, был перезаклад x4, станет x8...
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ассортимент опалубочной картонной трубы в КРауте видал? Опоры столбов крыльца Ф400-600, опоры для рядной установки навеса Ф200-300. И это не по глине.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, поставить четыре опоры Ф600 по углам, и потом героически перекрывать получившиеся пролёты, это наш, особый путь. А расчёты сделать - ваще фантастика.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вполне есть ямобуры с 300 шнеком. Только бурить придётся в два захода, сначала шнеком меньшего диаметра, потом трехсоткой. Если за один раз - может на бур намотать :).
    З. Ы А, пакет - опция ненужная и даже, на мой взгляд вредная. В авторской технологии ТИСЭ никакого пакета нет, и в большом строительстве буронабивные сваи делают без всяких контрацептивов
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ф600 ставят если навес крыльца опирается на 2 столба.
    Это экономичнее по финскому труду и материалам, чем лепить микроопалубку 600х600. Даже бетона в трубу надо меньше, чем в квадрат.
    А ещё ширина опоры даёт остойчивость, от бокового заваливания относительно опорной поверхности.
    Опять же геометрия. Изменение угла наклона вертикальной оси при завале края на 5мм на расстоянии 300 и 150 даст разительно отличающиеся результаты.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    разбуривать в глине - увлекательный процесс :aga:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А тем временем свершилось.
    Ужасная месть кота Леопольда!
    Тем людям, которые запрещают мне сверлить - колотить по Пасхам и прочим Успениям со Сретениями я показал могучую фигу.
    Проморгали тля!
    А я с утра нагуглил, что сегодня - грехи Великия, сверился со списком дел - ничо низя!
    И наглым вот щас образом порезал яблочко и откупорил литрушечку хлебнаго.
    У меня - религиозный праздник!
    Будут теперь знать, как на Троицу мне гвозди не давать!
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сложно у вас. у нас язычников проще. как настроение сложилось так ничего и нельзя. только пиво
