Монолитная лестница и деревянное перекрытие
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем krinbin, 06.05.20.
Монолит в дерево?
  1. Да, возможно
    6 голосов
    100,0%
  2. Нет, делай металлокаркас
    0 голосов
    0,0%
  1. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Всем привет.
    Думаю многим будет интересно, как можно организовать монолитную лестницу и деревянное перекрытие. На форуме только пару сообщений по теме нашел, но там не было деталей.
    Кто-то категорически против этой идеи, кто-то говорит, что это возможно. Понимаю, что каждый случай индивидуален, поэтому опишу конкретно свой случай и буду благодарен за помощь/советы.
    Знаю что соседи делали себе П образную лестницу и до сих пор, ничего ни у кого не обвалилось. Но я все же очкую.
    Что мы имеем
    1. деревянное перекрытие (перегородки со 2 на 3й пеноблок 100мм (бока) и газоблок 300мм (спина)
    2. 2 стойки которые упираются в крышу (скобами упираются в брус - он же "центральная балка"), с низу под ними в этой же линии идут еще 2 стойки, которые уже упираются в двутавр и все в тот же брус, но уже снизу
    IMG_0522.JPG Снимок экрана 2020-05-06 в 14.51.02.png 2020-05-03 19.25.25.jpg
    На данный момент собрал такие способы решения
    сделать доп колонны для ригеля, перемычки (металл или бетон) - для колон особо нет места из-за планировки
    на брусок накинуть уголок, закрепить скобами и на него упирать лестницу (фото прилагаю, у соседа так сделали) - мастера говорят что не безопасно
    убрать брус, вварить балку на уголках или залить туда монолитный ригел, между стойками - тут опасения, что мы сильно связываем между собой балки и при нагрузку на крышу (снег) у них не будет люфта и следовательно могут пойти какие-то трещины и тд (балка на уголках - основное решение мастеров в поселке)
    залить монолитный ригель с армировкой к стойкам, который будет лежать на перекрытии и упираться в стойки и в него упираем лестницу - смущает толщина перекрытия 100мм на которых он будет лежать
    Кто на практике сталкивался и решал такие вопросы?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем смысл такого решения?
  3. krinbin
    krinbin
    krinbin
    При возможности сделать бетон, хотелось бы бетон :) альтернатива в виде металла есть, но как цена так и дальнейший "гудеж", немного, расстраивает
  4. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Если эти стойки выдержат и лестницу и перекрытия и крышу (определяйтесь на месте сами) можно вварить перемычку между ними и опереть лестницу на неё. Если слабые поставьте рядом с ними ещё по стойке 100х100 (много места не займут) и опирайте на них.
  5. саг68
    саг68
    саг68
    Или Верхний марш делать в виде консольной балки. Лестница опирается основанием на плиту первого этажа и на штробу в задней стене из газобетона, а верхний марш торчит вперёд как балконы, не опираясь на перекрытие второго этажа. Армирование делается объёмное с замкнутыми хомутами.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тоже думаю что примыкание лестницы нужно сделать к швеллеру, приваренному к стойкам. И лестницу армировать в два слоя как ты написал.
  7. саг68
    саг68
    саг68
    Ростислав, объёмно-замкнутое армирование я бы делал в консольном варианте. Там зона растяжения находится в верхнем слое, поэтому объёмное. А замкнутыми хомутами потому что изгиб с кручением. А в варианте с ригелем достаточно нижней сетки. Но если если есть желание и не лень немного перебдеть, то и с ригелем можно второй уровень арматуры уложить.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Согласен! Перебдеть- это всегда лучше чем недобдеть:hndshk:
  9. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Выходит самым оптимальным решением, без опирания на балки, которые могут свалить крышу) Про подобный вариант мне так же рассказывали, что лестница может и вовсе стоять без опор на что либо, но я так понимаю, тут должно быть идеальное исполнение. Сейчас уже рассматриваю Г образный вариант, который крепиться к газоблоку и дальше упирается в капитальную соседскую стену. Выглядит все это проще в исполнении и безопаснее на мой диванный взгляд.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логично.
  11. саг68
    саг68
    саг68
    Попробую немного прояснить. Жизнеспособны оба варианта и оба нормально работают уже лет по пять. Что оптимальнее для Вас решайте сами, Вварить перемычку между двух металлических стоек и опереть на неё лестницу совсем не сложно. приварить к этим стойкам ещё по одной проф. трубе и к ним перемычку не на много больше хлопот. Если не хочется что бы доп. стойки-трубы урезали пространство сделайте с консольным верхним маршем. Лестница, как и что угодно, не может стоять ни на что не опираясь. В варианте П-образной лестницы с консольным верхним маршем она опирается первыми ступенями на пол и две точки опоры это штроба в стене, её правый и левый край. При этом центр тяжести лестницы должен быть как минимум внутри треугольника образуемого этими опорами и поближе к середине. В этом варианте похлопотней армирование, но если иметь представление, то тоже не сложно.
