Конденсат на утепленной крыше, Изоспан D (сырая каменная вата)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем malichenko, 06.05.20.
картинка верная?
  1. да
    0 голосов
    0,0%
  2. нет
    100,0%
  3. мой ответ в комментариях
    0 голосов
    0,0%
  1. PVP191
    PVP191
    PVP191
    Вот зазор более крупно
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Обрезная доска образует ЗАМКНУТЫЙ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор, от которого больше вреда, чем пользы.
    Вентилируемый зазор образовывается вертикально направленными рейками толщиной не менее 40мм; при этом снизу должен быть свободный вход воздуха, а сверху - свободный выход оного.
    Будет.
  3. PVP191
    PVP191
    PVP191
    Спасибо за ответ! Что-то можно в текущей ситуации предпринять без демонтажа металлочерепицы?
  4. PVP191
    PVP191
    PVP191
    Например, не монтировать минвату вплотную к обрезной доске, а оставить зазор 40 мм. При этом стропила будут выступать в роли вертикально направленных реек и между ними образуется вентзазор? Если да - нужно ли в этом случае поверх минваты положить еще один слой А-шки?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без гарантий. Верхний слой А-шки может протечь, если конденсата будет много - такие случаи бывали. А затем - и нижний слой, тоже может протечь.
    Материалы типа А - стеновая ветрозащита.
  6. PVP191
    PVP191
    PVP191
    @Изоспан, а если Д-шку удалить не вскрывая кровли (снизу) и пустить вместо неё А-шку под обрезной доской и стропилами и снизу утеплить? Есть риски?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @PVP191, извините, я вас дезинформировала - отвечаю ещё и в другой теме, зарапортовалась.
    Итак, по поводу
    ВЕНТзазор - это зазор, в который снизу (от свеса кровли) свободно поступает воздух; а сверху (в коньке) воздух из этого зазора свободно выходит. За счёт перепада высоты возникает тяга воздуха, с которой водяной пар и уйдёт наружу.
    Сделать это непросто - будут мешать конструктивные деревянные детали, особенно внизу.
    Вы внимательно осмотрите свою конструкцию, и здраво оцените - возможно ли организовать именно ВЕНТзазор.
    Если это возможно, то да - монтируете ещё слой ветрозащиты (Изоспан А).
    Не будет ли толщина утеплителя слишком мала?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот именно в этом случае:
  9. PVP191
    PVP191
    PVP191
    Прошу прощения, я имел в виду не просто Изоспан А, а рекомендованные для гидро-ветрозащитного слоя кровли AS или AM. Таким образом я, имея доступ к Изоспану D снизу, полностью его вырезаю/выдираю. После чего снизу стропил и всего пирога крыши прокладываю AS/AM и далее снизу утепляю Роклайтом. мне кажется, что я прихожу к рекомендованному пирогу с тем отличием, что Изоспан AS/AM лежит теперь не ровным слоем поверх минваты и стропил, а обертывает стропила снизу (см. картинку). Допустимо ли на ваш взгляд так сделать?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Функция гидроизоляционной подкровельной мембраны: пар из конструкции она выпускает, а капли конденсата и воды, которая проникла через неплотности кровельного покрытия, стекают по ней за пределы конструкции.
    И как по вашей гидроизоляции вода стекать будет, если поперёк лежат доски?
    Доски будут создавать некие "водоёмы" на гидроизоляции, сами будут намокать и гнить.
    Вода же, растекаясь по поверхности гидроизоляции, будет затекать между стропилой и гидроизоляцией - вы эдакий "стакан" хотите сделать, где вода будет стоять. Таким образом, у вас стропила окажутся в ёмкости с водой. И что с ними будет, как думаете?
