Домик из СИП-панелей на столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Addyhome, 05.05.20.
  1. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Старый домик на даче своё отжил, щитовой, кренит его что то, хотя и покупали семь лет назад уже кренило и фундамента там нет... Хочу построить домик из СИП-панелей, но не знаю какого размера фундамент надо делать, брус 200мм будет, на трубы заглублённые на 120см, трубы 200мм в диаметре, внутри с вязаной арматурой (я так беседку строил, трубы только 120мм пластиковые от скважины использовал...)
    Панели смотрю продают шириной 600мм, как тут считать периметр из бруса, если домик хочу примерно 4x5 метров (чуть больше в большую сторону можно). Если считать по панелям, то 4200x5400мм, но ведь они соединяются брусом, может надо какие ещё выступы-запасы брать... Я вообще не знаю о тонкостях строительства из СИП. И как быть, если по длине панели 2800мм, тогда надо делать внешний периметр бруса 4200x5600мм ? (600x7 и 2800x2)
    Пока ни чего не понимаю, направьте на путь истинный и правильный. :faq:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда и не лезьте СИП технологию- стройте простой каркас обшитый осб с 2 сторон - раз вам так нравиться.
  3. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Такой ответ не устраивает, хочу построить сразу с утеплителем маленький домик, в который буду ездить иногда, так как на дачу мы ездим редко с ночёвками, но вдруг зимой захочется и с ночёвкой... Понравился вариант именно из СИП-панелей.
  4. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Так ни кто не знает, как считать наружный периметр фундаментного бруса ? Если панели по 600мм шириной, то и считать 7 панелей 7x600мм=4200мм сторона ? Или тат на зазоры или ещё на что то надо ещё ?
  5. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Высота панелей есть 2800мм, тогда наружный периметр фундаментного бруса должен быть 4200x5600 (2 панели пол x2800=5600 сторона, 7 панелей другая сторона) ? 4200x5600мм внешний брус делать ?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Эти вопросы не в этом разделе надо задавать. Есть раздел про стеновые материалы.
  7. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    @Громозека, так я спросил не про стены, а про фундамент, как мне под СИП-панели сделать фундамент стобы и брус. Эти же панели ложат на фундамент, их же используют для стен, их же и на верх, потом кровлю... Мне по видео всё понравилось, но возникли вопросы с размерами фундамента. Или всё равно в стеновой раздел ?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так размеры фундамента будут зависеть от размера и количества панелей.
  9. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Вот и интересно, при применении панелей 600x2800мм, 4200x5600мм внешний брус делать, или запас брать ? (в принципе такой домик и хочу, в 1,5 этажа)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему 5600 ? Тогда уж 6000.
  11. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    На скорую руку сделал для понятности файлик. Как панели, так и внешний периметр бруса, или есть ещё тонкости?
  12. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Так длина панелей 2800мм.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это высота. Зазор между панелей 3-4 мм. Считайте
  14. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Спасибо, возьму 4мм, пенить ведь... 2800мм высота, но и на пол такие же панели идут, а на полу это длина...
