РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые знатоки нужно заказывать окна и чтобы консультанты не ввели меня в заблуждение хочу обсудить с вами несколько вопросов. Газобетон, Д400, 40 см. Все вышеуказанные окна в пол. 1. Большое окно высота 2,10 на 2,70. По возможности хочу разделить окно на 3 части и одну часть сделать дверью, желательно без всяких ставок. Профиль 70, пятикамерный Века софлайн, рехау бриллиант Стеклопакет 2 камерный Армирование 1,5-2 мм Ламинация с двух сторон Первое стекло толщина не менее 6 мм Закрытие внутрь? Все верно? 2. Другой вариант. Вышеуказанное окно делим так же на 3 части, все окна глухие, а выход на веранду делаем справа, есть окно, размер высота так же 2,10 на 0,90. Спорный вариант удобно ли так делать выход, но зато центральное окно будет с большим количеством стекла и дверь так будет надежнее сделана. 3. Есть еще несколько больших окон. Размер высота 2,10 на 1,58. Делим на 2 части, одна глухая, другая откидывающая. Требования с усилением такие же нужны как и для первого окна?
1-2 мм. Стекло и 4 мм пройдёт. Дверь балконная? Всё равно вибрации будут по конструкции при закрытии створки. О безопасных стёклах не думали? 2-я за этот вариант, и дверь не балконную, а полноценную входного плана из пвх. 3-конечно такие же. И совет, сделайте отсечку, глухую фрамугу сверху, замаетесь такими створками управлять, да ломаемость у них выше.
Что значит безопасные стекла? чем отличается входная дверь пвх от балконной? отсечку категорически не хочу
Это стекла, которые в случае ЧП голову не отрубят. Вы раздел даже не читали, раз не знаете отличие входной и балконной двери. Тут только на первой странице, куча подобных тем, про большие окна. Ну не хотите категорически, ладно, качайте руки, фурнитуру запасную купите.
1.2. Дверь сбоку разве что делать, не посередине. Так что бы петли были на стороне которая идет к стене. Дверь сделать отдельной рамой. И соединить через статику с оконной рамой. Вклееный стеклопакет. Армирование надо рассчитывать в спец. софте. Поставщики должны без проблем это сделать. В импосты думаю 3-4 мм. Или статики ставить. 3. Надо делать статический расчет. Тот кто будет делать эти изделия должен провести такой расчет и сделать аргументированный выбор комплектующих.
Безопасные стекла разными бывают, поэтому и спрашиваю на такие большие что именно лучше делать Ни разу не задавался вопросов, отличие ПВХ дверь от балконной, до вчерашнего дня думал все таки это одно) отсечку очень не хочу делать, я даже рассматриваю такие окна без открытия, только откидывающую не хочу из-за визуального восприятия
Да какие разные, там выбор, либо триплекс, либо закалённое, либо антивандальная плёнка. Балконная дверь это просто большое окно. Отличие во всем, в профиле, в фурнитуре. Про только откидные забудьте сразу. Законы физики не знают такого понятия как визуальное восприятие.
@Van_Gog, Хотите тонкие переплеты. И высокие показатели статики, большие створки и тп. Смотрите на алюминий/деревоалюминий. ПВХ без довольно толстых статических соединителей на больший размерах собирать проблематично. Плюс темный цвет профиля. Будет нагреваться на солнце. Есть системные решения в Веки и Рехау и других систем. Толстое армирование (в имосты 3-4мм). Широкие импосты. И т. п. Вклейка пакетов. В створки армировка 1,8-2 мм. Т. е целый комплекс мер нужен что бы сделать нормально большие изделия из ПВХ. Особенного темного.
