Течёт отводной клапан котла Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zema2000, 05.05.20.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день.
    Заметил, что начало падать давление в котле Ferroli Diva24. Стал понемногу подмешивать в систему воды. Сначала грешил на теплообменик, думал он дал течь. Разобрал котел, проверил теплообменник, но в нем не нашлось каких-либо отклонений и явных отверстий. Начал осматривать остальные детали котла и заметил, что капает из отводного или трехходового клапана. Возможно ли как-то его починить, может забился и стоит его почистить или лучше купить новый? Но если покупать новый, то я не понимаю покупать ли все в сборе или купить отдельную деталь. На фото видно, что капает снизу. IMG_20200505_184254_953.jpg IMG_20200505_184257_882.jpg IMG_20200505_184250_939.jpg IMG_20200505_184216_648.jpg
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Если течь через центральный шток, то менять сам клапан, который 2мя шурупами притянут к корпусу.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Течёт снизу, где второй жёлтый винт. Это означает, что тоже надо менять полностью трёхходовой клапан?
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Zema2000, можешь для начала разобрать и посмотреть
    часто на металлическом штоке есть накипь
    можно "протравить" в кислоте и смазать
    я обычно полностью разбираю и кладу в кислоту
    если прокладки плохие меняю и конечно смазка
    желательно специальная водонесмываемая
  5. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    @igorg63, я его разбирал, но только снимал ту часть, которая прикручена четырьмя винтами, двумя желтыми и двумя обычными. Там вроде была какая-то накипь, но немного. Надо вообще снять полностью этот узел и разобрать его?
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Спасибо. Попробую разобрать ещё раз и посмотреть, хотя я в этом и не специалист)
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    если руки прямые разберешься
  9. Sharon2008
    Sharon2008
    Sharon2008
    Ногинск
    Течет картридж, тот что прикручен двумя винтами. Стерся сальник, что уплотняет шток. Можно колхозить и подбирать колечки, но проще купить на сервис. ферроли стоит в районе 800-900р. https://service.ferroli.ru/products/%D0%A3%D0%A2-00010516
  10. Syrgut
    Syrgut
    Syrgut
    Всем здоровья. Хочу всех предупредить об опасности, если начала капать вода в районе 3х ходового крана (у меня ферроли дива ф16) из-за попадания воды в сервомотор -происходит к. з.,искрение,нагрев проводов и возгорание изоляции. Очень кстати провода проложены в термотрубке.
    Если почувствовали посторонний запах (пластика,карболита),то обратите внимание на эти узлы.
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Я пытался его купить у разных сервисных центров за адекватную цену (до 1000р.), т. к. у остальных он стоит от 2500, но везде мне говорили, что их приходит очень мало и все сразу раскупают. Поэтому я плюнул на это дело и купил котёл-донор и уже с него снял запчасти.
  12. Syrgut
    Syrgut
    Syrgut
    Может кому-то поможет, но может быть и не по теме.(архив 2018).Котел ДИВА F16 (DBM32 плата PR08205 V1.0.Сначала перед выключением котла по автоматике несколько раз включалась подсветка дисплея совместно с щелконьем реле. Это происходило дней 7. Несколько раз (особенно ночью под утро) режим отопления переключался сам по себе на лето (солнышко) Потом по закону подлости (на улице -20 С) на дисплее ошибка F05-неисправность маностата, или прессостата. Совет-если замкнуть выводы датчика (проводом,пинцетом) ошибка снимается и начинается розжиг. После вкл. циркнасоса должен вкл. вентилятор. Датчик и вентилятор рабочие (проверяются просто-тестер Ом на датчик и трубка в рот, провода на вентилятор и в розетку 220V).Методом научного тыка или постукиванием отвертки по релюшкам определил, что дребезжит реле вкл. вентилятора. Оно 3 с торца. Время искать подобное реле время не было (3 часа ночи).Навесным монтажем на проводах подпаял автомобильное реле 12V (не выпаивая) к старому. Утром нашел другое реле 12V с какой-то платы и также проводками подпаял к родному. Новое реле хорошо поместилось в колодец.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Syrgut,
    Если на улице дубарь, а проблема с котлом, то и не так раскорячишься.
  14. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Это совет от "технического специалиста" ЗАО "Вега-Тепло" г. Москвы ... Что то ваш стиль общения мне этого спеца напоминает...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    А этот тоже?
