Ревизионный колодец канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем flamefly, 05.05.20.
  1. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста. мы подключаемся к городской канализации, нам подготовили проект, который предусматривает два ревизионных колодца на участке, так как расстояние до городского колодца получается приличное.
    на следующей неделе планируем начинать копать траншеи, чтобы секономить, хотим копать самостоятельно, а вот на прокладку трубы и установку колодца уже привлечь фирму, которая делала проект. они выставили сумму по 50тыс за ревизионный колодец, и 4тыс/м за прокладку трубы, а там 25метров примерно)
    я начала смотреть предложения по рынку и вижу готовые пластиковые колодцы в сборе ценой от 5тыс.
    пластиковый колодец вообще можно устанавливать? они работоспособные? или только бетонное кольцо для ревизионного колодца? или есть хорошие?
    или не мудрить, и довериться им уже?
    посоветуйте пожалуйста!
    на рисунке вы можете увидеть два колодца на участке, от ближайшего к забору мы потом будем делать горизонтальное бурение под дорогой, чтобы врезаться в городской колодец и это встанет нам еще в 150тыщ примерно, поэтому я уже заранее в ужасе от расходов(
    это действительно все столько стоит?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два колодца на 25 метров много.
    ну и 50 тыр за один - то же много. для понимания - это два колодезных кольца закопать в землю с крышкой - примерный объем работы.
    4 тыр за метр многовато - то тут зависит от глубины залегания и грунта.
    да и фирма - это всегда дорого, обычно плюс 40 % к частникам.
    не считая "левых" работ, те ненужных.
  3. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @Roaroma, у нас просто из-за деревьев на пути трассы до колодца, идеально прямую линию не получится провести, поэтому первый колодец нужен, для небольшого изгиба, на картинке видно, ну и получается видимо, что по другому никак не проложить трассу. но возможно, я ошибаюсь.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, ошибаетесь.
    но это по месту решается.
    идеальной прямой и не нужно, градусов 5 может гулять прокладка прямыми трубами. ревизии положено через 20 метров делать и это необязательно прям колодцы из жб колец - есть и другие варианты.
  5. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @Roaroma, у нас городской колодец находится на дороге, примерно 8-10м от границы участка. от границы до выхода труб из-под фундамента 21м. далее труба идет под фундаментом до собственно санузла это еще 14 метров примерно. поэтому проектировщик предложил два ревизионных колодца на участке, затем бурение под дорогой для врезки в городской колодец.
    пластиковые ревизионные колодцы возможно использовать? что в них обязательно должно быть? на что обратить внимание?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про пластиковые не скажу точнее - поищите в спецтемах.
    а про бурение - горизонтально направленное скрытое очень дорого стоит - узнайте цены.
    если дорога небольшая, метров 5, то можно отрыть канавы собеих сторон и продавить ковшом трактора трубу - в качестве проводчика. сложность будет в соблюдении уклона.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. От дома до центральной канализации 45 метров. Планирую в 10 - 12 метрах от дома установить ревизионный колодец. Хотелось бы кинуть в него трубу и от летнего домика. Как правильно обустроить колодец с возможностью прочистить трубу и с возможностью будущего подключения?
    1. В трубе сделать желоб, а в него потом подключится. В добавок к этому вывести отводы 45+45 градусов для обслуживания.
    2. Установить два тройника последовательно, один для обслуживания, другой для будущего подключения.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поищите советские типовые серии на колодцы. Помоему там только лотки в одном уровне и никаких тройников
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Осмотрел несколько колодцев, везде
    Имеете ввиду залитое бетонное дно в кольце?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
