При ходьбе дрожит пол на кухне
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Рустам2019, 04.05.20.
  1. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема ?
    Дом строили когда еще был ребенком, теперь разгребаю за "строителями"...
    Проблема собственно описана в название темы, и прошу, помимо указаний на "косяки", помочь советом в решение этой проблемы.
    imho:
    возможно что помогут между балками доска 150х40 с шагом 1м (ребром) или тоже самое только от одной стены до, по середине?
  2. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Вот что бы не на словах, а по эскизу понятнее было, как говорилось выше, если скрепить балки где большой пролет (отмечено красным), используя доску 150х40 ребром к балкам
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не помогут, балки 150х150 на пролете 3,45 с шагом 900мм вполне себе работоспособны и даже без превышения нормативного физиологического прогиба.
    Проблему вибрации пола надо искать в провисании балок на опорах или в пролетах, значит вскрывать полы и ровнять балки в уровень по горизонтали, провисшие балки заменить.
    А распорки можно поставить у опор и в середине пролетов.
  4. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Т. е. вы имеете ввиду так?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вскрывайте полы, смотрите что там. Так будет яснее. А гадать - это ничего не даст.
    Как уже написали - могут " играть" балки у стен, могут сами полы, могут быть кривые балки и т. д. И всё вместе может быть. По листочку бумаги не выяснишь что именно. :)
  6. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Возможно, я и ошибаюсь, но может быть есть какой то алгоритм проверки проблемы? например:
    1. расчет балок (сверху сказали проходит. идем дальше)
    2. проверка уровнем балок
    3. проверка узлов опирания балки
    и т. д.)
    Просто я думаю это хардкор сразу полы вскрывать, когда кухня вся заставлена (холодильник, гарнитур, линолеум, фанеру и т. д.), просто если я пол пересоберу, то не узнаю какая была проблема)
    Типо как машина не заводится, сразу брать новую идти) а не проверять неисправности по порядку)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    что у вас под полом? залезть посмотреть можно? мож балки сгнили и скоро пол рухнет. сделать столбики из кирпича и подпереть балки посередине реально?
  8. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Да подпереть реально, под каждой балкой по середине пролета?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Рустам2019, вы не предоставили по сути никакой информации о состоянии балок и досок. Если там все сгнило, что вы будете подпирать? труху? сначала обследуйте перекрытие снизу, фотки можете сюда выложить
  10. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Да можно от пола до перекрытия 1 этажа - 180см. (как правильно называется, цокольный этаж, надеюсь вы поняли)
    А и насчет самого перекрытия, сверху вниз, дсп-черновой пол-балки... (оговорился насчет фанеры, извиняюсь за некоректность)
  11. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Да Вы правы, сейчас сделаю фото
  12. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Подскажите по 3 фото, где стрелки, где брус ложится на брус, он должен просто лежать или должен быть закреплен уголком например?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    К брусьям прибиты доски, они не дадут расползтись брусьям.
    что именно происходит когда по полу ходят? эти балки прогибаются? прогибается черновой пол?
  14. Рустам2019
    Рустам2019
    Рустам2019
    Да нет, такое даже не ощущается, что пол прогибается. как захожу на кухню сразу начинает дрибезжать посуда, блин даже не знаю как правильно обьяснить.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Поставьте подпорки посередине ваших балок. из бруса 150х150
