НЕ автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Sergey020487, 04.05.20.
  1. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Добрый день. Помогите пожалуйста с поливом газона (План участка прикладываю).
    Честно пытался найти ответы на вопросы, но все както сложно, да и времени нет лопатить тонны форума, извините если было тысячу раз.
    Сейчас: вспахал вчера землю, сегодня льют дожи.
    Хочу: Пока вспахано вкопать ПНД трубу (как на картинке) основную магистра 25 ПНД. От нее отводы ПНД 20 до форсунок-дождевателей. ПНД уже купил и 25 и 20, тройники и уголки.
    С женой прикинули, что 6 дождевателей нам хватит.
    На пробу купили 1 рогатый дождеватель за 400р 14 метров диаметр разбрызгивания. Я конечно понимаю что это очень далеко от истины, хоть еще и не пробовали. дождеватель.jpg
    Мельком понял, что народ устанавливает не вращающиеся форсунки а не дождеватели.
    На картинке нарисованы точки - забил колышки где примерно буду ставить разбрызгиватели. Размечали с женой на глаз.
    Работать будет от простого грана в котельной. Давление 3-3,5 очка.
    Условие: Денег на форсунки за 1500 нет, не говоря уже об автоматики. И вообще хотелось бы все сделать бюджетно, но с умом.
    1) Хватит ли диаметра трубы на мои нужды? (трубу обратно к сожалению не примут).
    2) Что лучше использовать в качестве разбрызгивателей?
    3) Нужно ли фильтровать воду? В поселке централизованные скважины. В аэраторах у кранов нет нет песочек появляется. Если да то чем лучше это сделать.
    4) Нужно ли сажать ПНД краны на 20ю трубу для выравнивания давления. полив.jpg
  2. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Мелковато получилось в паинте, извините.
  3. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Для полива травы и цветов если главнее диаметр разбрызгивания, то пойдут импульсные разбрызгиватели, с пружинкой (часто футбольные поля такими поливают по телевизору).
    А напрммер для огорода надо другие (на пирамиду похож корпус, без крутящихся рогов), более мощно льющие, но у них диаметр разбрызгивания меньше. На своём огороде испытаны оба варианта.
    А как у вас на скрине, с рогами крутящимися, когдато пробовал подобный тип в огороде, через месяц перестали крутится рога при поливе, видимо шероховатости на трущихся деталях появились.
  4. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    По подключению к трубе, ближе к её началу будут сильнее поливать разбрызгиватели, там давление больше будет чем в конце трубы. Краны можно поставить на трубки идущие к разбрыгивателям, чтоб потом выровнять их силу полива.
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Мне кажется что может хватить двух нормальных дождевателей по углам дома.
    А те которые пластиковые вращающиеся у меня ни один долго не проработал, все начинают подклинивать. Те что на фото напрасно выкинутые деньги, может кроме Lux, если он полностью металлический.
    Сейчас пытаю профессиональные дождеватели. Не так уж и дороги, я брал по 1200 за 5004 серию. Их можно прямо на фитинг пнд трубы навернуть. Ну и двух должно хватить.
    https://www.rainbirdrussia.ru/ustroystva/rotornye-orositeli/rotory-serii-5000-5000-plus
    Можно так же навернуть на умершие дождеватели.
  6. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Серпухов/Москва/Заокский район
    Какое у вас давление, на сколько с ним дальность полива?
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @ivalera, давление где-то 2.5-3.5 поддерживается. При таком давление бьет на 9-11 метров в одну сторону, а так в этой модели должно быть 15 метров при 6 атмосферах. И можно уменьшить до 7 метров
    Мне распыление нравится, более равномерное и не заливает около самого дождевателя как в случае с импульсными. И плюс бесшумно работают. И распылители можно менять.
  8. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Как считаете, если посадить на 1/2 вместо 3/4 как скажется? Интересно а с 1-1.5 атмо как себя поведет..Импульсные совсем плохие, бассейн вокруг себя создают, ищу что другое
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @ivalera, на 1/2 норм будет. Если конечно сама труба вся не полудюйма. А если полдюйма то наверное выдержит только одну, максимум две форсунки, потом производительность упадёт. 1-1.5 атмосферы конечно маловато, дальность уменьшится, насколько не знаю. Пишут работают от давления 1,7 там будет 7 метров.
    Может эти посмотреть, там от 1 атмосферы, но и радиус гораздо меньше.
    https://www.rainbirdrussia.ru/ustroystva/korpusa-raspyliteley/serii-1800tm
  10. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    А где можно почитать информацию про бассейн вокруг? Выбираю себе импульсный как раз, инфы такой не видел. Да и вообще инфы о всем этом на просторах интернета мало.
  11. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Планируем сейчас во время земляных работ заложить на перспективу "магистральную" трубу для полива. Хотим положить её вдоль дорожки, которая пройдёт там, где может потребоваться полив. НО на данный момент никаких конкретных водоразборных точек не спланировано, это оставлено на будущее. В связи с этим такие вопросы.
    Имеет ли смысл закопать трубу потолще (40, 50, 60?), чтобы можно было разбирать воду сразу с нескольких точек одновременно? То есть сделать из неё как бы один большой коллектор. При этом точка подключения полива - труба 3/4, давление в системе 4-5 атм.
    Можно ли просто закопать целую ПНД трубу, а в будущем в любом ее месте откопать, поставить тройник и сделать водоразборную точку? Или с врезкой тройников в проложенную трубу могут возникнуть проблемы?
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Atiri, вы на правильном пути!
    не знаю размеров вашего участка и хотелок, но как правило 32 пнд достаточно, тем более, что врезка 3/4!
    если использовать в будущем тройник, то откапывать по сторонам по полметра надо, если седёлку, то капать только в месте врезки
    я седёлки пользовал
    Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
