Отключить электронику у насоса Intex
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем cok31, 04.05.20.
  1. cok31
    cok31
    cok31
    Есть фильтровальная установка Intex 8 куб. м/час, со своими задачами по очистке бассейна 10 кубов справляется. Но очень уж тупая у этой установки электроника с 12 часовым таймером. Вопрос в следующем: можно ли отключить электронику что бы включать и выключать насос другим внешним таймером? Сам насос в этой установке он на 220 вольт?
  2. ab2011
    ab2011
    ab2011
    Саратов
    Можно. У меня погорела электроника на насосе Intex 4.5 куба. Снял пластиковый кожух, внутри две платы - главная, к которой подключается сеть 220 вольт и насос, плюс вспомогательная с кнопками. Что сгорело, установить не удалось. В центре главной платы стоит реле, включающее насос. Реле имеет 4 вывода - управляющая пара, подключенная к разным микросхемам и силовая пара - между сетью и электродвигателем. Силовую пару я закоротил механическим выключателем, который разместил на пластиковом кожухе. Там все просто, если не лезть разбираться в микросхемную часть. Насос включаю по внешнему таймеру.
  3. cok31
    cok31
    cok31
    Спасибо. Тогда буду смело вскрывать.
  4. cok31
    cok31
    cok31
    78108EB7-DDC8-447F-A3FD-5A68791B4AF8.jpeg 1432640D-D19D-43AA-B982-FBAC59F95E6B.jpeg 4C2873B9-5F2E-4CDE-8239-78999C0C94CB.jpeg
    Возможно кому то пригодится. Все получилось.
    Удивился что от мотора идёт три провода, но оказалось что третий идёт к большому конденсатору. Впаял перемычку параллельно контактам реле. Теперь насос включается от внешнего реле умного дома Z-wave. По расписанию, или с IPhone.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что надо замкнуть между собой два белых провода. У меня к реле только они подключены, остальные два контакта не задействованы.
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
  7. cok31
    cok31
    cok31
    Нет. Судя по всему это провода идут к конденсатору (плохо видно). У реле должны быть задействованы минимум 4 контакта: два катушка реле, два включать/отключать мотор. Реле должно быть впаяно в плату, по крайней мере у меня так.
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    В общем впаял перемычку. Все работает. Насос на 4 куба с кнопочным управлением.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А зачем через реле? А если просто напрямую соеденить провода идущие от насоса с вилкой и в розетку?
    Управление насосом теперь от внешнего таймера?
  10. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    А зачем через реле? Управление насосом теперь от внешнего таймера? ДА
    А если просто напрямую соединить провода идущие от насоса с вилкой и в розетку? НЕ ЗНАЮ
