Мотоблок НЕВА МБ-2, подскажите по прокладке
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем phpmax, 03.05.20.
  1. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Доброго времени суток. Совсем плох стал наш мотоблок, решили разобрать, прочистить, обслужить и т. д. так вот такая прокладка развалилась после того как сняли деталь. Подскажите как она правильно называется, может артикул есть.
    Вообще с мотоблоком несколько проблем, может подскажете как привести его в порядок.
    1. На второй передаче работает минут 5-10 в активном режиме, после этого начинает потихоньку засыпать, обороты все ниже и ниже и глохнет. На первой передаче работает более менее нормально.
    2. Нормально то нормально, но в последний раз начал идти белый дым из выхлопной трубы. Я его заглушил, дал отдохнуть, перед этим работал минут 20 от силы. Позже завел, еще минут 10 поработал, пошел белый дым и заглох. После этого было не завести. Через несколько дней решил им заняться, достал свечу, она была почти новая, оказалась вся в гари. Почистил, все равно искра слабая. Взял другую свечу, с горем пополам завелся.
    3. Ремень износился, решил поменять, но вижу, что там можно поставить их два, рядом друг с другом. При чем один чуть меньше, на пару см наверное. Зачем ставить два? Купить два?
    Спасибо заранее!
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    прокладка клапанной крышки.
    ремень ставится один.
    Возможно у Вас забит воздушный фильтр. Но не факт, может быть еще несколько причин...
    Вы извините, но судя по Вашим вопросам, ремонт двигателя это совсем не Ваше. Вам нужно найти человека который разбирается, и при желании возможно он Вам отремонтирует МБ и расскажет.
  3. phpmax
    phpmax
    phpmax
    конечно, это не мое) я и не собираюсь, заменю прокладку и ремень купил. воздушный фильтр почистил, масло все заменил, посмотрим как будет себя вести.
    Спасибо!
