Колодец с сиками. Пить или не пить?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем _sega_, 03.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Приветствую, дамы и господа.
    На даче имеется колодец. Воду набирает с плывуна на глубине 3м, так же судя по всему попадает частично и то что выше, в том числе дождевая вода, сики с соседских септиков и всё прочее.
    Анализ воды не делал, но там явно живет все, что может жить в т. ч. микробиология, периодически проявляющаяся как радужная пленочка и макробиология в виде жуков и личинок комаров. Единственные хорошие показатели на текущий момент - хорошая прозрачность и не воняет.
    Суть вопроса. Имею ли я шансы получить адекватную питьевую воду, купив какой-нибудь "подмоечный" комплект из нескольких фильтров и обратного осмоса?
    (я понимаю, что нужен анализ, адекватный подбор системы и т. д., но речь о полноценной системе очистки не стоит в любом случае, стоит вопрос удобства, которое достижимо или недостижимо упомянутыми средствами при упомянутых же исходных данных, а анализ будет в случае если есть шансы не пить бактерии в растворе мочи)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Без химического и бактериологического анализов воды не будет внятного ответа на ваш вопрос.
  3. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Вопрос о потенциальной возможности. Я в вопросах водоочистки некомпетентен от слова совсем.
    Возможно упомянутые уже упомянутые средства не решают уже упомянутых проблем и тогда смысла заморачиваться анализами нет.
    Я никоим образом не собираюсь перекладывать ответственность за плохую воду на случайных людей из интернетов.
    Если будет удобней, я могу переформулировать вопрос:
    наборы маленьких колбочек с фильтрами из леруа умеют бороться с микробиологией и фильтровать упомянутые включения или же это прерогатива исключительно полноценных систем?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Бочку набрали, гипохлорида натрия накапали, прокипятили, и можно пить, перед кипечением можно через фильтр прогнать.
    как техническая вообще пойдет, на еду не проблема и привести хорошей
  5. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Мне к сожалению не доступны бочки и все прочее габаритное. Если я вдруг решусь на полноценную стройку, будет и полноценная скважина и полноценное прочее (и там что и как чистить уже известно по соседям).
    Сейчас же речь про обеспечение водой маленькой избушки, в которой я живу в теплые месяцы.
    (из картинки в приложении, вот еще столько же в другую сторону и все. вся площадь 13,5 квадратов, ничего крупного я там организовать не могу)
    Я уже несколько сезонов таскал привозную воду, но где я её беру? Чтобы не кататься специально по колонкам и родникам, в магазине. А потом в конце сезона мне нужно утилизировать примерно 50-100 пластиковых пятилитровых бутылок.
    Итого. На колонку ездить не нравится, у соседей попрошайничать не нравится, горы бутылок не нравятся. Посему, если это реально в озвученных рамках, то предпочел бы очистить воду из той самой глубокой лужи на участке. А если не реально, ну... придется испытывать дискомфорт текущих реалий.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Придется испытывать дискомфорт текущих реалий. :hndshk:
  7. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Чтож, печально, но благодарствую
    Хотя удивляет, что кампуктер в смартфон запихивать научились, а фильтр в колбу, чтоб с лужи попить, нет.
    А что скажете по поводу использования подобной воды для помывки? (с фильтрацией в том же формате) Тоже бесперстпективно?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В принципе осмос может Вам помочь. Весь вопрос, как долго проработает мембрана на неочищенной воде.
    Для удаления "живности" пару раз в месяц выливать прям в колодец бутылку "Белизны".
    Но! Судя по Вашим фото, у вас там нет водопровода. А для работы осмоса нужна вода под давлением. То есть кроме фильтра с обратноосмотической мембраной нужно купить ещё и насос. Причём этот насос должен постоянно поддерживать давление, значит нужно ещё реле давления и гидроаккумулятор. Тут уже набегает круглая сумма...
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поищите, видел когда-то картриж для воды из открытых водоемов. Кажется для фильтра Барьер. Не дешевый и ресурс небольшой. Мне не надо было, просто из любопытства посмотрел.
  10. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Это я понимаю, что прочую часть системы мне придется сделать полноценной (более того, понимаю и то, что на зиму мне ее придется частично разбирать и осушать)
    Это я просто издалека подхожу к другой своей проблеме. В целом я стою перед выбором делать ли в принципе водопровод/питьевую воду/душ. Делать взрослое решение водоснабжения и канализации за 300-400к в контексте домика за 250 затея не особо уместная, посему встраиваюсь под существующие реалии, где купить насос, гидробак, кусок трубы и прочей мелочи за пару десятков тысяч уже не так пугает.
