Как исправить ошибки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Jheka, 03.05.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть ответ не точный, но он тоже помогает анализировать.
    Там выше еще были вопросы.
    Скажите, 32-я труба где заканчивается? На 2 этаже или на верхнем?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Jheka, у нас диалог как у Штирлица с Мюллером в пыточном подвале, мы из Вас клещами инфу тянем, зачем? Ведь прежде это нужно Вам, чтобы консультанты быстрее поняли, "где собачка порылась"©
    Вопрос на засыпку, кто мешает балансировочные клапана на радиаторах 1 и 2-го уровня прижать? или снова Мюллер\Штирлиц, их там нет (клапанов)?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    32 труба выходи из котла, далее переход на 25 - пошла гребенка первого котла, а на оставшемся отводе-стояке 25 трубы два последующих этажа. Т. е. первый уровень питает 25 труба и два последующих уровня все на той же 25 трубе.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Радиаторы керми, балансиры поджаты, на ситуацию влияния 0
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не верю! ©
    на одном перекройте напрочь, до холодного состояния радиатора, если не удаётся разбираем смотрим балансировочную арматуру. Поймите, чудес не бывает, кроме неисправности, балансировочный клапан должен позволять перекрыть "насухо" для демонтажа радиатора.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    25 труба это Ду или Dn. На фото вижу трубы металл, вот только не пойму, что за металл.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    перекрывал первый уровень, на ситуацию это влияло, но к сожалению, не так сильно
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже не верю.
    Хотя ...теплоносителя хватает, радиаторы на верхнем этаже горячие.
    Но этаж не утеплен. Или плохо утеплен.
    Был случай недавно.
    Хозяйка мониторит температуру в доме дистанционно. Через Zont.
    Сама в дом не приезжает.
    Звонит, жалуется, что котел "не тянет".
    Приехали ...а задняя дверь открыта настежь.
    Благо, что дом пустой и воровать нечего.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Next57, это труба из сшитого полиэтилена, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм.
    @Иванов Костя, утепление везде одинаковое, теплоноситель в радиаторах верхних этажей более холодный и циркуляция его хуже.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на первом и втором этажах полностью перекрыть радиаторы, то вся мощность котла и насоса будет направлена на 3 этаж.
    Радиаторы должны стать горячими.
    Если это так, то проблема в гидравлическом расчете.
    Коньуры 1 и 2 этажа в совокупности обладают меньшим гидравлическим сопротивлением, чем контур 3 этажа.
    Либо в контуре 3 этажа существует какой-то участок с вредным большим сопротивлением.
    Разводка на этажах тоже сшитым сделана? Или есть полипропилен?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Иванов Костя, везде сшитый.
    Тут спору нет, все так и будет происходить.
    Гидрострелка выход в моей ситуации?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не нужна гидрострелка для этих целей.
    Просто протяните до 3 этажа индивидуальную трубу.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    через тройник?
    или коллектор поставить?
    я вот что то похожее хотел, на 4 выхода, три на отопление, одна на приточную вент. установку
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jheka, не вздумайте приточку еще подключить к СО! У Вас итак проблемы с нормальной (равномерной) температурой теплоносителя по этажам, а подключите приточку, - получите еще бОльшие проблемы.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И 4 насоса.
    Скажите...а Ваш котел может дать такой обьем тепла, чтобы хватило и на все этажи, и на приточку?
