Греется статор насоса Wilo-Jet WJ 204 (1~230 В)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем trikll, 03.05.20.
  1. trikll
    trikll
    trikll
    Добрый день! Нужна помощь в определении неисправности хорошего, как я думал, асинхронного двухфазного (насколько я понимаю) насоса. Как то медленно стартует, набирает обороты, работает (как то тихо для него) а затем поработав мин 30 нагреваясь отключается. Выключаешь и тут же может включиться, но поработав немного опять выключается. Статор греется сильно. руку не удержать. Что обмотка?
    К слову есть еще один насос такой же мощности (1,3 kWt)
    MARINA (SPERONI) KS 1300/PA
    Отработал 6 лет в жутких условиях и ничего. На ровном месте стал греться и выключился и тек еще не сразу обнаружили. Так же пускается но греется и выключается. Что это?
  2. Diezist
    Diezist
    Diezist
    Здравствуйте, такая же проблема. сильно греется насос, руку не удержать. приходится автомат щёлкать вкл-выкл, чтобы маленько поостыл и снова начал набирать воду. что может быть не так?
  3. trikll
    trikll
    trikll
    @trikll, тестирую в идеальных условиях, в чистой воде, в городской сети. Больше 30 минут уже. Нагрелся, но пока терпимо. Считаю это ненормально. Мои насосы не грелись до этого. Значит все же статор. Неужели гавеное качество? :(
  4. trikll
    trikll
    trikll
    Нет, греется. Думаю сам себе и ответил. Статор.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Однофазного с пусковой обмоткой.
    1. Проверяем напряжение питания. Под нагрузкой, т. е. на работающем двигателе и как можно ближе к оному, например на входе в коммутационную коробку двигателя.
    Если пониженное, то цепляем вместо двигателя эквивалент нагрузки примерно равный по мощности и снова замеряем напряжение. Т. о. исключаем из "подозреваемых" сеть.
    2. Проверяем легкость вращения вала двигателя. Ес-сно вал двигателя должен вращаться без рывков/заеданий.
    3. Проверяем или тупо меняем на новый пусковой конденсатор.
    4. Проверяем потребляемый насосом ток. Повышенный потребляемый ток вкупе с нагревом статора и с нормальным напряжением питания косвенно свидетельствует о КЗ в обмотке (межвитковое).
    5. Проверяем крыльчатку вентилятора охлаждения в задней части двигателя и её посадку на валу, если не сделали этого раньше.
    6. Прикидываем частоту включения двигателя. Перегрев может идти из-за слишком частых включений (тактование). Соот-но устраняем если имеет место быть.
  6. trikll
    trikll
    trikll
    Добрый день! А как он может влиять? Мотор пускается.
    Честно сказать НЕ знаю как это сделать, чем? Ометром? Не настолько осведомлен
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, но курс "теория электрических машин" цитировать не буду. Снижается емкость - повышается потребляемый ток - увеличивается нагрев. Именно поэтому рабочий ток насоса проверяется при исправном (и правильной емкости) конденсаторе.
    Амперметром переменного тока на соответствующем пределе измерения. Включается в разрыв любого питающего проводника (фаза, ноль).
    Токовыми клещами. Здесь уже без разрыва, просто накидываются на любой из питающих проводников.
    Электронным ампервольтметром. Электронный приборчик со светодиодным дисплеем, показывающий напряжение и потребляемый нагрузкой ток.
    Электронным ваттметром. Обычно прибор с ЖК дисплеем, втыкается в розетку и в него уже подключается нагрузка. Показывает напряжение, потребляемый ток и мощность нагрузки.
    В крайнем случае - электронным счетчиком на вводе в дом. Тоже может показывать потребляемый ток. Правда для этого потребуется отключить все потребители, т. е. оставить в сети только один насос.
    Омметр измеряет сопротивление. Теоретически можно им померить сопротивление обмоток двигателя. Практически - нафиг в этой ситуации не нужно - а) нужно знать сервисные данные этого сопротивления, а для некоторых производителей даже в сервисах таких данных нет, б) межвитковое замыкание (возможная причина нагрева) он всё равно не покажет, в лучшем случае только убедитесь что обмотки целы, а вот насколько они "целы" - ХЗ.
    П. С. ну и уж извините, но скажу прямо. Вызовите специалиста или отвезите насос в сервис. Стрелочки "неисправность вот здесь, и устраняется щелчком пальцев" Вы не найдете в насосе, а судя по вопросам, можете "намерить" так, что в лучшем случае спалите измерительные приборы, в худшем (не дай бог, тьфу три раза) сами влезете под напряжение.
