Гостевой дом 5 на 4, по каркасной технологии
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Dmitry43, 02.05.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дополнительная опора будет делаться вместе с внутренними стенами?
  2. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    г.Киров Кировская область
    Да, дополнительную опору, планирую сделать с внутренней стеной
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Опора должна быть сечением 150х150. Вопрос: ей есть на что опереться нижним концом?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Какой кошмар :no:
    Там нужна балка 200х100, но только цельная. Или хотя бы 3х150х50
    Вроде, на сваю. Только этой самодельной свае, от дополнительных 2.35 тонн, может и поплохеть. :(
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С чего бы? Стойка 50х150 вполне справится. При плитной обшивке.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проходит;) и 2х150х50.Впритык,но проходят.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Расскажите пожалуйста подробнее, как это получилось.
    Расчетная нагрузка, нагрузка на конек, пролеты балки и т. п.
    Плюс, какая нагрузка предполагается на промежуточную опору под коньком.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже, просто ошибся с грузовой площадью:|: Общую расчетную нагрузку принимал 350 кг/м2.
    Каюсь, упустил этот момент. Получается конек вообще не считал.
    Верю вам. Мне далеко до вас в расчетах.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже 2.35 тонны несет одиночная стойка 50х150,при условии применения плитной обшивки.
    P. S. Считаю, конечно же в программе.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А на что она опирается, и что на нее опирается, и как там со смятием поперек волокон в опорных частях конструкции? :aga:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сразу видно профессионала, замечаете все мелочи. Нужно опирать прямо на ростверк. 150 в высоту пройдет по смятию.
    Ну раз затронули эту тему. Как считать на смятие двойную обвязку, как одну доску высотой в две?
    В таком случае, тоже проходит.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По моим представлениям, смятие - процесс локальный, и после какой-то минимальной толщины все равно, что там дальше - 2 сантиметра дерева, или 2 метра. Зависит только от площади соединения и от нагрузки на него.
    Расчетное сопротивление смятию в опорных частях по СП - 3 МПа, или около 30 кг/см2, то есть для стойки 15х5 см = 75 см2 предельная нагрузка 2250 кг.
    Я бы лишний раз к этому пределу даже не приближался, тут очень многое зависит от качества исполнения. Поверхности немного непараллельны - начинается смятие по более высокому краю.
    Я даже помню эксперименты, в которых смятие зависело от качества обработки стыкуемых поверхностей: для отпиленного торца - одна предельная нагрузка, а для шлифованного - другая.
    P. S. Про "профессионала" - это Вы загнули. Я всего месяцев 10 назад задумался, что есть такой предмет, как сопромат https://www.forumhouse.ru/posts/24303990/ :)]
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем так, давление распределяется под углом. Как в грунтах, к примеру. Для дерева, если не ошибаюсь, 20-30 градусов. Еврокод дает площадь контакта +30 мм, в каждую сторону. Ну и при расчете на смятие, присутствует коэффициент, для элементов потолще он выше.
    Зато основательно задумались;)А вот я, никак не решусь с головой в дебри:(Так,поверхностно.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Еврокод - не истина в последней инстанции. В каждой стране - своя школа и свои традиции. Сложное природное явление в США приближают одним способом, строя зависимости от одной системы переменных (базируясь в т. ч. на плотности дерева), у нас - другим, в ЕС - третьим. И упрощают до практичных формул везде по-разному.
    У нас, сопротивление смятию по всей площади 1.8 МПа заменяется на сопротивление смятию в опорных частях конструкции 3 МПа. В том числе, это изменение сопротивления учитывает, что вокруг "пятна контакта" в работу вовлекается прилегающие участки волокон. Судя по формулам, похоже, что эффективная ширина вовлеченной зоны оценивается в 12 мм.
    Если посмотреть на схему в) смятия на меньшей части поверхности на второй картинке, то при этом "свободная длина" волокон а должна быть больше длины площадки смятия с и больше высоты сечения h.
    Эти условия, очевидным образом, выполняются при опоре достаточно длинной балки (типа коньковой) на стойку. .Кроме этих ограничений, высота сечения на результат никак не влияет.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И все же, простая логика и жизненный опыт подсказывают, что дюймовка продавится быстрее чем брус 100х100.Даже если по СП не так.
