Модульная система каркасного дома - где и как обсуждать?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем 3степень3, 02.05.20.
  1. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    Перед тем как что то подключать надо из идеи конечный продукт сделать...
    что то у меня весь день голова в состоянии тыквы и внутри у неё каша, поэтому никак не дойду до внесения изменений в проект...
    сейчас задача над которой я думаю - корректировка конструкции стен для возможности монтажа/демонтажа внутренних перегородок при имеющихся обшивке стен, пола и потолка.
    дело в том что пол потолок и стены нашиваясь/настилаясь на каркас добавляют толщину и стена имея габариты рамы каркаса получается больше внутреннего пространства - соответственно её невозможно вставить или вытащить. есть идея добавить между стеной и каркасом доски 50мм толщиной - этого должно хватить - настелить 5см пола надо суметь ещё, а стен темболее.
    на рисунке - серым каркас, цветным - стены, пол и потолок, чёрным - габариты компенсации досками 50мм толщины.
    на данный момент вопрос в том делать ли по такому принципу только внутренние стены или вообще все.
    есть соответственно два способа решения:
    1) нашить доски на каркас изначально и все стены делать в новый габарит
    2) монтировать доски как отдельный элемент-проставку исключительно для внутренних стен
    первый вариант в чём то лучше, но есть минус - если внутренняя стена не нужна, то в этом месте будет сильный подъём пола. такой никому не нужный порог посреди комнаты. я думаю и без этих порогов людям хватит наличия колонн 45х45 через каждые три метра (сейчас размышляю об альтернативный стойках уменьшенной ширины для внутренних опор, чтобы колонны получались хотябы 25х25)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я правильно понимаю, что вы не србираетесь продумывать вопросы подключения коммуникаций и перевозки модулей?
    Замена стеновой панели не решает вопросы подключения.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, да тут надо с еще более общих вопросов начинать.
    Какова целевая аудитория и какова планируемая стоимость модуля.
  4. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    из коммуникаций некоторые вопросы может вызвать разве что водопровод и система принудительной вентиляции. но чтобы как то рассмотреть вопросы коммуникаций надо сначала иметь законченную конструкцию модулей, поскольку она может как то повлиять на инженерные решения. так что этот вопрос откладывается но не игнорируется. просто я хочу решать всё по порядку. если очень хочется - как странное и условное решение можно рассматривать прокладку труб в потолочном плинтусе. если нет желания дырявить стены.
    модуль 3х3х3 немного жирноват для перевозки, но его всегда можно перевезти в виде панелей: пол, потолок, 4 стойки, стены.
    всё монтируется на месте с помощью отвёртки/шуруповёрта с угловым редуктором. панели не нужно прибивать гвоздями или прикручивать шурупами - в них заложены болты, спрятанные внутри панелей с доступом для инструмента.
    монтаж должен выглядеть примерно так:
    1) пол укладывается на фундамент или нижний блок
    2) устанавливаются и фиксируются стойки (заодно пол и стойки стягиваются с фундаментом/нижним блоком интегрированным крепежом)
    3) устанавливается потолочный контур (также фиксируется крепежом на стойках)
    4) устанавливаются стеновые панели (тоже фиксируются крепежом)
    далее если это был чистый каркас идёт набивка утеплителем (если модуль надо утеплять), потом идёт монтаж внешней и внутренней обшивки панелей, пола, потолка.
    дальше монтируется модуль крыши. он состоит из контура пола, специальных коротких стоек и собственно стропильной системы.
    как то так.
  5. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    На данный момент задача состоит в формировании конечной модели основного каркаса модуля - куба состоящего из плиты пола, плиты потолка и четырёх угловых стоек, а также системы крепления стеновых панелей.
    решение этой задачи позволит создать детальную 3д модель конструкции и рассматривать различные конфигурации помещений из модулей. вот тогда уже на модели готового помещения можно смотреть как проводить коммуникации и какие проблемы вызовет перепланировка.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чем ваша система будет лучше модульных домов для строителей?
    Те хотя бы по габаритам для перевозки подходят. И сборка быстрая.
  7. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    Тем что она не для строителей и намного более гибкая. она именно для дачных участков. для персональных жилых домов с возможностью придать им индивидуальный внешний вид, индивидуальную планировку, подобрать нужные материалы - каркаса, утеплителя, обшивки и т. п.
    и собирается всё так же быстро и даже подъёмный кран не нужен - два человека более чем справятся, а при желании и один.
    и если вы просто не умеете проектировать но хотите дом который не развалится - можно просто взять чертежи и по ним самостоятельно собрать дом. там 8-10 разных профилей досок всего из которых собирается всё что можно. покупаем доски, выпиливаем по шаблону (по чертежу) в нужном количестве, собираем модули и из них дом желаемой планировки. и он получается надёжным и даже тёплым если соблюдать все рекомендации проектной документации. т. е. нет необходимости делать индивидуальный проект конкретного дома - можно как из конструктора собрать. конечно не всё будет идеально удобно, зато фактор кривых лапок минимален.
    помимо модульности суть проекта в простоте и скорости изготовления модулей и сборки домов из них.
    проект если и уникален то скорее тем что он оптимизируется именно под ижс а не под пром. а не идеей модульности самой по себе. ну возможно под всякие турбазы ещё - быстро создать небольшие жилые домики в нужном количестве с возможностью достройки, перестройки и т. п. (например если бизнес пойдёт хорошо и захочется увеличить количество номеров) про ремонтопригодность я уже говорил - вместо того чтобы выкидывать целый блок в виде законченного помещения или мучаться с разборкой неразборного каркасника - можно просто демонтировать повреждённый элемент и заменить новым. а старый выкинуть или заняться его ремонтом.
