1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замерзла вода в трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kis903, 14.12.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставили резисторный кабель? Там где греется жила, а не матрица (как у самрегов)?
    Если ДА, то сгорит быстро!
  2. VALVIN1
    VALVIN1
    VALVIN1
    Себеж
    Повторюсь с постом и в этой ветке.
    У меня от Топас5 выходит рыжая100мм=8м в ревизионный колодец, от него идёт рыжая 150мм длиной 41м-как оказалось после перемерки, на глубине 50-90 см с уклоном 1,5см/1м в канаву, где открыто выходит на высоте около 50см (т.к.весной там уровень как раз на столько поднимается ). В начале декабря смотрел -на конце была лишь малая сосулька. Вчера (25января) проверил- труба намертво во льду. Обрезал торчок трубы- всё так же. Строит.феном отогрел ещё см25 вглубь, но похоже труба замерзла и много дальше, а т.к. сейчас ночами под -25-28, возможно вся схватится. Так как внутри вероятно полная или почти полная воды. Земля говорят на 80 см уже точно промёрзла. Да, не сказал ещё что пока в доме не живём, но воду раз в пару дней пропускал литров по 50-100. Вот она в трубе и собралась. После совещаний со знатоками решил следующее. Через дня 3-4 потеплеет под ноль.Возьму в аренде дизельно-380В Керхер, и со стороны канавы со спецнасадкой для чистки труб на шланг 25или 50м попробую отогреть трубу. Со стороны ревиз.колодца может ещё попробую незамёрзшую воду ассенизатором откачать. Если же не получится- до мая ждать природу.
    На будущее уже ясно, что никакое тепло от канализации не спасёт при такой длине трубы, да и ревиз.колодец частично его отнимает и воду охлаждает в нижней части колодца. Придётся класть внутрь в трубу саморегулирующийся нагревательный кабель типа 11FSM от HEAT-TRACE.ru (т.к. дешевле чем DPH-10 от DEVI ), плюс таймер и автомат-выкл-ль (или +терморегулятор). Также ясно что и доп.подсыпка грунта сверху не помешает.
    Всё оказалось сложнее. На электробазе пощупал 11FSM, а он жёсткий гад (торговцы сказали,что DEVI ещё жёстче) +плоский и сам на дне трубы лежать не будет! Придётся класть саморег.кабель внутрь тонких алюминиевых или нержав.трубок- каждая метров по 1-3 и засовывать в трубу с выходн.конца на метров 15 и отводом эл.шнура по земле, а вторую такую же гирлянду засовывать со впускного конца. В середине трубы, надеюсь, уже подогретая вода схватится не должна...
    Пока "рожал"- в трубе всё сковало. Оставлю до апреля-мая, вроде рыжие ПВХ трубы рвать не должно...!??
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам не позавидуешь!:(
    Прогревать кан, трубц гр. кабелем можно. Я правда предпочитаю монтировать кабель на трубу, но в Вашем случае выбора нет.
    Может переделать по весне?
    - углубить ревизионный колодец.
    - от колодца трубу к канаве проложить пониже (в соответствии с промерзанием)
    - у канавы смонтировать сборный колодец с насосом, который по мере наполнения колодца залпово будет откачивать/сбрасывать воду в канаву.
    Хотя, это конечно и дорого и ещё та канитель.
    Кстати, мощности кабеля хватит. Особенно в месте выходы трубы в канаву.
  4. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Коллега, а есть ли инофрмация о DPH 10? Дело в следуюшем: мне надо будет протащить его метров на 20 по уже имеющемуся водопроводу (4 см труба, ск. это в дюймах - увы, не специалист, не знаю) с одним коленом 90 градусов. По телефону продавцы божились, что пролезет. Не верю!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня зимой перемёрзло две трубы ПНД с водой. Одна оттаяла сейчас принудительным образом. Моему удивлению не было предела - порвало!! Первый раз за 15 лет вижу такое. Правда труба какая то подозрительная, может и не ПНД а фуло какое то..
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скажите пож. - на какой глубине они были проложены ?
    И еще - сколько раз за 15 лет трубы "размораживались"? - хочу понять ресурс ПНД труб по заморозке :)
  7. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    А если следующая ситуация. Сибирь. До колодца с центральной магистралью, от которого запитана вода, метров 50. Глубина прокладки ~1,5 м. Прокладывали при помощи пожарной машины (водяная струя под напором промывает перед собой ход, в который и проталкивается труба, с прицепленной к нему ПВХ трубой).
    Этой суровой зимой воду перехватило и если ничего не делать, то оттает где-то в июне.
    Дальше-то понятно - кабель в трубу на будущее и порядок. А как сейчас это все оттаять?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это часть летнего водопровода, посему лежала на поверхности. Замерзала каждый год. Посмотрев всю систему внимательно сделал вывод о том что ПНД труба разная бывает. На трубах "пищевых" (с синей полоской) и чёткой заводской маркировкой ни одного вздутия или повреждения не обнаружил. Просто чёрная (типа ПНД) без заводской маркировки вспучилась в нескольких местах.
    Вообщем покупайте только заводскую пищевую ПНД с чёткой маркировкой и будет вам счастье.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это почитайте.
    А про защиту от замерзания здесь.
    Великовата у вас длина - 50м... Может быть попробовать лить горячую воду под давлением несколько более тонкой, чем основная трубой не засовывая ее далеко?
  10. Минерва
    Минерва
    Минерва
    Уважаемые строители - специалисты и любители! От прабабушки достался в наследство домик на Украине. Домик из глины, обложенный кирпичем; внутри - обшит вагонкой.
    Вся проблема в том, что там сейчас постоянно никто не живет. А поскольку морозы доходят до 30 градусов, вода замерзает боюсь, что могут лопнуть трубы. Что можно сделать, в данной ситуации? Газа в доме нет, отопление печное.
    Заранее спасибо.
    С ув. Оля
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо срочно, если еще не поздно, слить всю воду и обязательно многократно продуть все трубы компрессором (воздухом), чтобы выбить оттуда максимум воды. А если уже замерзло, то читайте ссылки выше.
  12. steam64
    steam64
    steam64
    Подскажите, пожалуйста, если в трубе заложен греющий кабель. Труба заглублена на 50-60 см (рад бы ниже, но очень сложно). Естественно, если отключат электричество (а последнее время у нас то ледяной дождь, ЖКХ) то после включения кабель разморозит трубы без каких-либо последствий или всё-таки нужно предусатривать какие-то дополнительные меры.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Steam64, Включаешь кабель и минут так через 10 открываешь кран. вода быстренько остальное доделает.
    Тут главное чтоб трубы остались целые. Когда трубы закапывал были ли они в утеплители?
  14. steam64
    steam64
    steam64
    пока не закапывали, пока только смету представили, но утеплителя я в ней не заметил. Как я понимаю труба должна быть ПНД, кабель поверх неё и всё вместе в тепло изоляцию. Вариантов теплоизоляции масса, какой бы Вы посоветовали?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Steam64, трубчатый вспененный полиэтилен во много слоёв - чем больше, тем лучше и все это - в жесткую трубу, чтобы земля не сжала утеплитель, который в этом случае почти не утепляет.
