1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замерзла вода в трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kis903, 14.12.09.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Кто нибудь может мне объяснить про саморегулируемый кабель. Он включенный в сеть начинает греть только температуре +5град? а выше он не греет, так?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер, ser77777! На Ваш вопрос ответ может дать Форум. Если воспользоваться поиском можно найти ряд тем где обсуждались вопросы по саморегулирующему кабелю, посмотрите эти темы.
    Разве это имеет значение? Его греющий свойства нужны ведь только при отрицательных температурах.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Забавно, что никто не интересуется долговечностью "самрега" т.е. его сроком эксплуатации. Хотя при установке его в трубу его можно легко поменять через 8...10 лет (может и раньше, может и намного раньше) .
    А если его ставят на трубу, а потом её капитально заделывают/замоноличивают? Что после выхода кабеля из строя, всё опять разрывать и переделывать?
    Так же, примечательна вера людей в его экологическую безопасность при установке внутрь трубы для питьевого трубопровода.
    Конечно, я понимаю, что наличие сертификатов, заключений и т.п. утверждающих это - "серьёзный" аргумент. :)
    А здравый смысл и житейский опыт - молчит?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ladomir, существуют конкретные условия эксплуатации системы водоснабжения при которых без применения саморегулирующего кабеля просто не обойтись. И ничего не бывает вечного, всё приходится когда-то менять!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С тленностью всего материального не поспоришь!:)
    Рекомендую:
    Сначала ставить самрег кабель на трубу. При этом заложив резервный уголок в месте ввода трубы в помещения.
    После выхода из строя кабеля. В резервный уголок через уплотняющий сальник установить гр. кабель в трубу.
    В чём смысл? Через 8...10 лет (может и раньше), кабель усовершенствуют и вероятно сделают его более экологичным. И его можно будет установить в трубу, без возможного вреда для здоровья.
    Я так думаю!
  6. jim
    jim
    jim
    А разве есть самогреи, заявленные, как "для питьевой воды" ?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Угу, т.е. да! Если, мы говорим о греющем кабеле.
    А что такое "самогреи"?
  8. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    И какой срок эксплуатации? Гарантийный два года.
    В трубу ставить не буду.
    Да имеет. Хотелось бы чтоб он включался где то +5 и при наступлении минусов он грел на полную мощность. И не тратил эл.энергию при +8+10+20.
    труба проходит метр под землей. При морозе на улице там мороз наступит не скоро, думаю 3-4дня, зачем ему в холостую маслать.
    При переговорах услышал два противоположных мнения:
    Фирма ENSTO "Да это так"
    Теплолюкс "Нет будет включаться сразу при включении в сеть, от темпратуры зависит небольшое колебание мощности"
    Это разные кабеля или неграмотность консультантов. Где правда?
    За ссылки спасибо. Сам не нашел.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я немного поразбирался с самрегами:
    Прилагаю характеристики, которые (мне) однозначно говорят, что заявленная "саморегулировка" - дешевая реклама, т.к. для LT-23 при t=0оС и при t=10оС разница по потребляемой мощности всего 15%... И далее - линейно...
    Для меня это значит, что надо ставить дополнительные подсистемы отключения этого кабеля. Критерии? - t под полом, наличие (давление) воды в трубе. Более правильно, конечно, - сама t внутри трубы...
    Идея с заменой кабеля внутри трубы технически правильная, буду думать для себя.
    Влияния внутреннего кабеля на качество воды почему-то не боюсь. Электрического влияния - точно, т.к. ток по воде не течет, а эл.-маг. влияние через воду на человека сильно опосредованное. А по влиянию материалов кабеля на воду - импортным сертификатам поверю.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще поразбирался. Как вариант - внутренний (вставляемый в обогреваемую трубу) саморегулируемый нагревательный кабель Optiheat 9, Ensto (Финляндия) для питьевой воды - 9 Вт/метр вполне должно хватить при правильной теплоизоляции.
    Жалко, что к нему термореле не понятно как физически прицепить (в идеале оно внутри трубы должно быть). Впрочем, если у меня будет 2-3 метра, то 18-27 Вт не так много, а при сливе воды вообще можно отключать.
    А при отключении сети сделаю автоматический слив воды через эл.-маг. клапан.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какие проблемы могут быть с термореле? Датчик на улицу, настройку его на те же +5˚С, кабель включаете через реле... Пока температура будет выше установленного предела напряжение на него не будет подано.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что термореле надо было бы ставить под термоизоляцию нагреваемой трубы в ее самой холодной точке - у меня это, видимо средина подпола по высоте.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Датчик термореле установите там, где Вам нужно. Но какой смысл ставить его под термоизоляцию. Мне думается, лучше его установить как раз над ней и температуру срабатывания установить в районе 0˚С.
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я решил свою проблему так: купил самый дешевый кабель для теплого пола, снял весь утеплитель с трубы, обмотал трубу кабелем, утеплил, включил кабель в сеть. через 30мин пошла вода, выключил кабель. Утром вода опять не текла. Включил кабель в сеть. через 30мин пошла вода, выключил кабель. Геморойно? Но дешево и скока той зимы.:)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любопытно...
    А какой материал трубы? Интересно сколько заморозок/разморозок она выдержит?
