1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замерзла вода в трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kis903, 14.12.09.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    kis903
    В Москве на рынках многие продают этот кабель на метры... говорят, что производят его в Мытищах.
    Естественно есть и импортные.
    У меня на даче (недалеко от Хотьково) было -32, труба не замерзла, кабель включал.
    Забаненный
    А какая разница ПНД или железо?
    Мой кабель (Raychem FrostGuard ) подходит и для того и другого (себе делал снаружи трубы, т. к. покупать муфту, это еще 1-1,5 т. руб, и в инструкции написано, если кабель внутри трубы - вода для технических нужд).
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня дача там же, Голыгино, сторожа про -33 рассказывали.
    У меня и так вода не пищевая ввиду того что в ГА чёрная резина. Была бы хоть такая а то в уличный домик бегать на -20 не самое приятное! ))
    Я вот этот заказал https://www.devi2.ru/cat_show_33270.html жду.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    На мой кабель почти такая же.
    Мы соседи, у меня метров 600 от Антипино.
  4. Андриан
    Андриан
    Андриан
    Гость
    Похожая картина. Делая ввод воды в баню строители ошиблись на 50 см. В результате под полом возник горизонтальный участок длиной 50 см и соответственно перегибы. Труба ПНД. В этих перегибах вода и замерзает. Прошлой зимой отогревал феном. Грел со стороны помещения. Грел где-то по полчаса-часа. В этом году это дело сильно достало. Купил греющий кабель, сейчас разберу пол до подводящей трубу и постараюсь поставить кабель вовнутрь трубы. Одно волнует: не будет ли мешать напору воды - кабель нехуденький и отнимет внутри трубы немало места.
  5. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    А никто не подскажет диаметр этого кабеля?
  6. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Ловите ссылку. Там диаметр указан.https://www.spkabel.ru/price-list.html
  7. OlegGr2007
    OlegGr2007
    OlegGr2007
    Гость
    Такая же проблема у меня сегодня, но почитав всю тему, алгоритм действий понятен. Спасибо всем.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вот так решил похожую проблему:
    Испытание сильными морозами прошли успешно.
    Удачи!
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Буду переделывать водовод. Сважина 5м от дома, подвала нет. Стены кирпич, пол сделан. Фундамент метр вглубь. Посоветуйте как АКУРАТНО пройти под фундаментом?? Я не знаю. Научите пожалуйста.
  10. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Пробурить под наклоном под фундамент понятно как. Совершенно непонятно как потом из под фундамента подняться в доме по над стеной. Получается дуга из дома вертикально под ф-том горизонт далее под наклоном более пологим. Угол 90 градусов как пройти трубой?
  11. jim
    jim
    jim
    Строго говоря, там не 90, а 45 градусов, но все равно не понятно как их пройти жесткой пластиковой обсадной трубой. Легче, ИМХО, в качестве обсадной использовать толстую гофрированную трубу (типа, как для дренажа). Угол "расковырять" буром, и труба должна пройти.
  12. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас другая проблема.
    Вода замерзла в трубах под полом, которые идут у нас от технической комнаты на кухню. В санузле вода есть, и так как он находиться через стенку от технической комнаты, трубы проложены поверхностно.
    Как можно утеплить трубы идущие на кухню?
    На прошлой неделе по ночам было -35
  13. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    В эти выходные и у нас была проблема с водой. Трубы закопаны в землю на 60 см. 6 метров промерзло. Мы решили сию проблему так: взяли жесткую трубу, которая проходит в ту трубу, которая замерзла. И заливали в нее кипяток. Упираясь в лед, кипяток этот лед растаивал и муж эту трубу пропихивал до тех пор, пока не пробили весь лед. Естесственно, кипяток наливала я. Пробили очень быстро.
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Аналогично. Уже почти 2 месяца по ночам -25-35, часто до -42-45, в деревянных перекрытиях замерзли трубы, потому что цоколь, несмотря на закрытые продухи, таки промерз от такого ужаса. Собираемся по весне снимать полы в санузле, на черновой пол класть утеплитель фольгированный, а него теплый пол, на него трубы. Получится по деньгам дешевле, чем обматывать греющим кабелем.
  15. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Господа! Подскажите что значит "саморегулируемый" кабель как он работает. По невнятным рассказам продавцов понял, что его без термостата включают, и он, в случае где-то перегорает посередине, все равно будет работать (как это?)
    И отзывы по поводу кабеля продаваемого теплолюкс.
    Был финский ENSTO дороже, продавец говорит то же самое...
    Еще волнует, при установке внутри трубы, вода из скважины железневая идет, железо налипнет на кабель и не будет способствовать обогреву. Потом как этим кабелем пройти два угла под 90град. даже три, и вытащить его тоже думаю проблематично...
