1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замерзла вода в трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kis903, 14.12.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Скажите, а почему вы не завели трубу под фундамент, собственно, как положено?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Та же песня что и у Владимир Москоу. Сергиево-Посадский район, д. Голыгино. Замёрзла подающая труба от скважины в дом к насосной станции. На улице закопана хорошо, входит в дом в неотапливаемое подполье кухни. Теплоизоляция 10 см минваты и пенофлекс вокруг. Сейчас влил в неё 0,5 л незамерзайки и поставил в подполье "Ветерок". Жду результатов.
    П. С. А как вставить в трубу провод тёплого пола без потери герметичности?
  3. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Если есть возможность откопать трубу, то сделать это лучше на глубину промерзания земли, а кабель сам все отогреет. Это выглядит следующим образом: 1) откопайте трубу; 2) снимите старую изоляцию; 3) оберните трубу фольгой (она продается); 4) приложите кабель к трубе и укрепите скотчем; 5) одеть утеплитель (лучше Энергофлекс). Эту же процедуру проделать и в том месте (в стене или фундаменте) где труба заходит в дом и подключить кабель через автомат в сеть.
    В продаже уже есть готовые решения. С кабелем идет уплотнительная резина с накидной гайкой (на 3/4). Врезается в прямой участок трубы резьба, вставляется провод, прижимается уплотнительной резинкой и и затягивается накидной гайкой, а дальше в сеть.
  4. jim
    jim
    jim
    Извиняюсь за дурацкий вопрос, как проложить греющий кабель внутри трубы, т.е. как сделать его выход для подключения 220?
  5. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Ну решили люди сэкономить. Труба заведена под фундаментом, но подполье неутепленное и примерно 1.2 м труба идет вверх в утеплителе. Пока есть разбор все прокатывает, а при морозе за ночь схватывается. Хоть 30 см утеплителя ставь. Я, собственно, предлагал сразу поставить кабель, но хочется самим по всем граблям пройтись.
    Есть такое решение у DEVI называется DTIV-9
    Скорее это ниппель с накидной гайкой и сальником. Резьба 1" и 3/4", ступенчато.
    При трубе 32 и больше можно не ставить термостат, потребление мизерное, осенью включить, весной отключить. Если нет света и замерзло, то отогревает минут за 40.
  6. jim
    jim
    jim
    Спасибо, понятно - но лишняя врезка на трубе - не гуд (ИМХО). Чем хуже кабель снаружи трубы (между трубой и теплоизоляцией из пенополиуретана)?
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    На трубе врезки нет - на выходе из пола, сразу после муфты, устанавливаю тройник, сверху - кабель, по горизонтали пошла труба.
    Дороже, хлопотно в монтаже(обмотать фольгированный скотч, на него кабель, потом теплоизоляцию и ее скотчем обычным). И, главное, как я уже писал, при замерзании из-за отсутствия электричества кабель, находящийся внутри быстрее прогреет тонкий канал вокруг себя, по нему сразу пойдет вода, которая сама растопит остальной лед. Кабель снаружи должен будет растопить все, и греть через трубу, а ПНД не самый хороший проводник тепла.
    И еще один момент, кабель легко можно демонтировать, например при отказе и заменить по гарантии. Правда мне ни разу за 10 лет это не пригодилось.
  8. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Резьба врезается в угловой участок трубы. Предварительно необходимо отключить воду. Кабель вставляется во врезанную наружную резьбу и проталкивается дальше в трубу (есть одна трудность - угловые участки), по кабелю подгоняется к резьбе уплотнительная резина и сверху накидывается и заворачивается накидная гайка, прижимая резину к резьбе и кабелю. Далее греющий кабель соединяется с силовым (220) через термоусадочную муфту и к автомату. Вот примерная схема.
  9. jim
    jim
    jim
    Действительно, что угол, что тройник где-то на входе делать.
    Течению воды через трубу кабель, надеюсь, не помешает.
    Р.С Кабель снаружи - подключение 220 даже как то "покорявей" получается.
  10. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Нет, кабель ни в коем случае движению воды не помешает.
  11. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Ну, кроме любителей воду в дом 25-й трубой заводить!:)
  12. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Да вот так получилось ...к сожалению.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вся приблуда для заведения трубы в кабель на рынке продаётся и бывает ли она спецово для ПНД??
  14. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Забаненный , подскажите , если знаете( адрес увидела-Мытищи). Где мне подлижде к Сергиево Посаду( Мытищи, Пушкино) кабель купить. В Сергиево Посаде не нашла.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В Мытищах не знаю. )) Мы с вами соседи, я с Голыгино. ) Покупал на Тарасовке, какой то спецовый, умный, типа сам понимает где т упала ниже 10 грд там и включается.
    Не верю что в Посаде нет, стопудов гденить на скобянке есть. Найдите по газете бесплатных объявления чтонить про тёплый пол.
