1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замерзла вода в трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kis903, 14.12.09.
  1. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Подскажите, что предпринять. У нас вода подведена в дом, в котором живем постоянно. Дом отапливающий. Труба проложена на глубине 1.80. Но в дом заведена не под фундаментом, а выведена около дома наверх и потом заведена в дом. Этот отрезок (который на поверхности и под землей идет вверх) утеплен. Сегодня вода часов в 11 утра была. А сейчас воды нет. Замерзла? Что теперь делать?
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Труба металл?-если есть доступ грейте горелкой(долго). Когда отогреете желательно, чтобы вода всегда текла чуть-чуть (если есть канализация конечно), да и греющий кабель не помешал бы.
  3. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Труба металлопласт. А кроме горелки больше не как? И отогревать ту часть трубы, которая на поверхности и утеплена? Или откапывать теперь и ту часть, которая с глубины наверх идет, но тоже под землей и утеплена.
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Если есть возможность отрыть- грейте горячей водой и ставьте кабель обогрева.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если есть тепловая пушка (конвектор с вентилятором), то соорудите павильон (каркас и полиэтилен) снаружи дома в зоне ввода трубы и грейте. За полдня/день можно отогреть, даже часть трубы в земле. Утеплитель на трубе, на время прогрева, желательно временно демонтировать.
    Дальше, купите и установите греющий кабель необходимой длины для установки В ТРУБУ.
  6. jim
    jim
    jim
    Можно техническим феном на небольшой темрературе (а может быть даже и бытовым?).
    Земля сейчас см. на 10-20 промерзла, откапывать глубже смысла нет.
  7. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Прогревать либо техническим феном, либо грелкой обязательно приоткрыть краны с водой, как вода пойдет сделать небольшую струйку и оставить до того времени пока не утеплите для надежности согревающий кабель в землю до -0,8 от уровня земли!
    Желаю комфортной температуры.:)
  8. Nikolay_
    Nikolay_
    Nikolay_
    Пермский край
    Если нет греющего кабеля, обязательно струйка воды должна бежать, а утеплитель - это как мёртвому припарка. Доживёшь до тёплых дней переделай водовод, заведи под фундамент. А то этот геморрой у тебя будет всегда. УДАЧИ.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Для металлических трубесть еще один способ - электросварочным аппаратом цепляются за два противоположных конца и циклами по 30 секунд дают прогреться.
    Для металопластиковых - не знаю, не пробовал.
  10. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Если я кабель к трубе приделаю сейчас, мне не надо предварительно воду в трубе отогреть. Он ее сам отогреет? Или все же прежде чем делать его, надо отогревать трубу каким-то другим способом. В землю на какую глубину кабель нужно к трубе присоединить?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Отогреет сам.
    Все это хозяйство (греющий кабель+трубопровод) не забудьте теплоизолировать.
    На глубину промерзания в Вашей местности.
  12. stas79
    stas79
    stas79
    Архангельск
    Металлопластик отогреть можно достаточно просто - трубы обматывайте тряпками смоченными горячей водой, прям кипятком, можно обжечься, лучше оденьте перчатки! Замерзло скорее всего в месте сгиба у меня во всяком случае именно там замерзало!
    Тряпки меняйте, как можно чаще, только остыли, сразу сменяйте на горячие!
    Отогревайте снизу вверх!
    За пару часов отогреете!!
    Всё советую на личном опыте!
    Сам так делал пару раз!
    Можно греть и тех.феном, но есть опасность прожечь трубу! Надо быть внимательным!
    Когда вода пойдет лучше, сделать обогревающий кабель!
    Если нет возможности, то в морозы оставляйте воду капать, либо литься тонкой струйкой, тогда не замерзнет.
  13. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    В прошлом году отогревал пластиковый водопровод и канализацию - кипятком... ушло очень много воды, но зато результат ждал не долго - водопровод практически мгновенно оттаял, а вот с канализацией было жестко... строительный фен - вообще не помог, а вот кастрюли кипятка сделали свое дело...
    P.S. В этом году предпринял кое-какие меры, надеюсь, повторения не будет.
  14. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Только что вернулся с заказа по разморозке трубы. Грунт промерз на 60 см. Труба лежит на 150 см, но на выходе проходит через неутепленное подполье. Собственно там и замерзла. Ну и вглубь на сколько-то, меньше чем на улице, см на 15-20.
    Вода пошла. Был установлен греющий кабель внутрь трубы и восстановлена теплоизоляция(двойной слой энергофлекса-супер). Труба ПНД 40.
  15. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    То что сделать после оттаивания, это понятно. А Вы бы лучше рассказали как разморозили трубу. Ваши действия и советы будут полезны.
