Баня на ушп с цоколем, вопрос по нижнему венцу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Parfumeur, 02.05.20.
  1. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Здравия, бояре.
    В июне должны привезти рубленный сруб, пятистенок 6*6 в чашу, с выносом 2м, один этаж. По приезду с командировки начну лить ушп. По плите хочу отлить цоколь, на который будет ставиться сруб - у меня бзик насчёт нижнего венца, хочу его оторвать от влаги. Цоколь 20-30см. В дверных проемах (и портале печи) цоколь лить не хочу - смущают высокие пороги. Получается, что нижний венец в дверных проёмах будет пилиться. Думается мне, что это не есть хорошо. Но опять же - это не хорошо для несущих стен, для 5ой стены и внутренних перегородок это не критично, верно? Таким образом для входной двери можно сделать пару ступеней по обеим сторонам... Прошу подтвердить или развеять мои сомнения.
    В прищепке план бани (критика приветствуется) и схематичный набросок на телефоне - плита-цоколь-сруб.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пилите нижний венец в дверном проеме.
    Нужно правильно крепить сруб к фундаменту.
    По периметру на углы оцинкованные, в разрезанные проемы на шпильку со сверлением в цоколь. По паре штук с каждой стороны разрезв с шагом 40 см.
    Сруб не разьедется и огромного порога не будет.
  3. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    В варианте со шпильками смущает момент с конденсатом внутри бревна на этих самых шпильках - зимой перепады температур - внутри жарко, снаружи холод = конденсат на железе внутри бревна => гниение.
    Если с внутренними перегородками это ещё не так критично, то для внешней стены это проблема. Вот я и думаю, проема входной двери не пилить нижнее бревно и оставить высокий порог, но добавить ступени по обеим сторонам, а внутренние - пилить бревно и вообще не крепить к цоколю, либо все таки через шпильки
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня из оцилиндровки стоит на плите.
    Ничем не крепится. Только прижимается своим весом.
    Еще ни один ветер не унес никуда... и не сдвинул с места.
  5. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Тут имеется в виду, что нужно крепить нижний венец при выпиливании его части в дверном проёме - иначе стены своей жизнью будут жить...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дверная коробка, порожек...тоже как-то будут держать
    нижний венец.
  7. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Дак вот и у меня сомненья, на сколько все таки это плохо и плохо ли вообще. Разглядываю фотографии деревянных срубов в интернетах и кое-где встречаются варианты с полным отсутствием куска нижнего венца в проеме - и ничего, вроде, стоят, не разваливаются.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk: Есть такое. Это как надо давить на
    стены попой что-бы 10-20 тонн дерева сдвинуть...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Владимир Таллин, у нас в Вишере деревянный сруб вокзала пригородных поездов сдуло. А он потяжелее бани. У нас граница климатических зон Москвы и Питера. Вертра бывает срубы двигают.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Шпиьька оцинкованная в дереве при нагреве будет прогреваться равномерно с венцом. Конденсата не будет.
