Плотность прилегания утеплителя. Вопрос к знающим
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем wupper, 02.05.20.
  1. wupper
    wupper
    wupper
    Добрый день. Интересует такой вопрос - для минеральной ваты какое значение имеет ее плотность прилегания к обшивке стен?
    Ситуация такая - есть недострой летнего домика, с толщиной стен 100мм (пустые).
    Если поместить внутрь минвату 50мм - это деньги на ветер или для летнего домика эффект будет?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Эффект будет, но придется брать плиту высокой плотности, иначе она начнет проседать, либо надо раскрепить ее шнурком.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Если толщина пустых стен 100 мм, то нужно и утеплитель 100 мм. В летнем домике будет тогда не так жарко, как с изоляцией 50 мм.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @wupper, У нас каркасная бытовка из досок 100х50. Строили в чистом поле, выкраивая из последних денег остающихся после выплат по кредиту.
    Утепление ватой, 50 мм в стенах и потолке. Пол не утеплён, о чём сильно жалею. Ноги мёрзнут реально, хоть валенки надевай... :aga:
    А в остальном вполне комфортно. Живем до первого снега.
    Если интересно можете посмотреть нашу тему https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    50мм лучше чем пустота... А 100 не прощитывали? Или ППС?
