Нужен совет
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Pippi, 01.05.20.
  1. Pippi
    Pippi
    Pippi
    Нужен совет
    Есть кирпичный дом пятистенок. Дому 50-70 лет. Кирпич красный, сверху побеленый, одна стена имеет большую вогнутость посередине (глубина см 7-10, плавное углубление примерно на 2 метрах). Местами кирпич начинает разрушаться. Хозяйка дома хочет предохранить от дальнейшего разрушения. Бюджет очень ограничен, делать будут я и хозяйка. Посоветоваться не с кем, я делала только внутренний капремонт. Предложила ей сверху оштукатурить. Примерно представляю себе такой план работ.
    1) Прогрунтовать на 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.
    2) Прибить оцинкованную сетку.
    3) Оштукатурить на три слоя СТ-24.
    4) Сверху побелить.
    Правильно ли я описала ход работ? Какие подводные камни могут быть, на что обращать внимание?
    Форум читала, но здесь больше продвинутых вопросов, а мне надо с нуля простой вариант.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Штукатурная смесь CT 24 предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания оснований из ячеистого бетона (пено- и газобетона, пено- и газосиликата) на стенах внутри и снаружи зданий, как при ручном, так и механизированном нанесении.
    У Вас кирпич красный. Соответствие есть?
    - зачем грунтовать 2 раза? (хотите снизить адгезию создав плёнку)
    - оцинкованная сетка зачем?
    - побелить зачем?
    Если бюджет ограничен
    - наружная отделка планируется? Если да.
    - зачем выравнивать? (лишние затраты) решается в основном декоративная задача (дом 50 лет уже простоял так что технически как то справлялся с задачей)
    основная задача "защита кладки"
    подготовка основания
    - грунт (который немного сможет укрепить основание)
    финишный слой
    - минеральная финишная штукатурка + краска
    если лучше по качеству перед финишным слоем добавить
    - базовый слой (клей + сетка) для укрепления основания
    если совсем правильно, добавляем перед базовым слоем
    - выравнивающий слой (цпс)
  3. Pippi
    Pippi
    Pippi
    Спасибо за ответ!
    Два слоя грунта хотела для укрепления кирпича, чтобы он меньше под штукатуркой продолжал разрушаться.
    Сетка для выравнивания и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки в яме.
  4. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Вот побелку по возможности надо удалить, всякие проникающие грунтовки не помогут
