Подключение теплового щитка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем MaksusR, 01.05.20.
  1. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста уважаемые мастера
    Дом с полноразмерным цоколем 8,5 на 8м. Собираюсь в цоколе поставить водогрейный котел заводской, а на жилом этаже над котлом собрать тепловой щиток, может с топкой каминной, который будет работать от газов котла, с возможностью отключения щитка. Проем под щиток в простенке шир1,2 метра. Дымовая труба будет видимо кирпичной на фудаменте в цоколе. Высота потолков 3м. Вопросы:
    Будет ли функционировать данная схема, может есть примеры, хватит ли температуры дымовых газов, хватит ли тяги; по какой схеме лучше собрать тепловой щиток.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Какая температура отходящих газов у котла, вид топлива?
  3. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Вид топлива дрова. С котлом не определился. Хотел поставить заводской чугунный. Так же рассматриваю печь из кирпича со встроенным котлом, из-за того, что кирпичная печь накапливает тепло.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть очень много котлов у которых минимальная Т. на выходе. Для них лучше седвич с тройником и ревизией. Легче чистить. А щиток на втором + топка.
    Тогда можно и щиток. С отдельным каналом ЗЛХ.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Делал такие щитки, но котел подключался непосредственно к щитку.
    По отзывам всё работает норм, хотя я опасался возможного появления конденсата.
    Один щит по схеме Жирнова. Другой со щелевым вторым ярусом.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Спасибо за дельные советы.
    Между делом почитал разные статьи, и как понял для функционирования щитка необходимо от 300 град., при этом при этом котел на догорание ставить нельзя. У Порфирьева к примеру предлагаются варочные печи с духовкой, котлом и вентканалом, может это будет лучшее решение, но мне не известна температура газов на данных печах, а так же какая инертность у такой печи, т. е. какое время печь будет отдавать тепло котлу?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @MaksusR, Став котел и + ТА. Щиток + буржуйка на втором. Лучший вариант
  9. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Вогнистый, что такое, ТА? Топить на двух этажах, мне кажется не рационально по времени, пол дня бегать с дровами туда сюда:).
    Есть печь Кузнецова ОВИК20, двухэтажная, с возможностью вставки котла, может кто-нибудь из мастеров работал с такими, подскажите плиз.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тепло Акуммулятор. Емкость с водой. Начиная от 800 лит. Стоит рядом с котлом. На фото - в голубом пенопласте.
