1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    164 голосов
    89,1%
  2. Нет
    20 голосов
    10,9%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Теоретически: теплообменник в топке - холодное пятно в топке.
    Если это загвоздка - ставьте печь встроенным теплообменником и пользуйтесь. :hello:
    Вы далеко не первый... Не поступало на моей памяти претензий или жалоб типа: "Ваш встроенный теплообменник негативно сказывается на топке и/или дымоходе..."
    Есть условие (оно же "загвоздка") - есть решение (оно же "комплектация").
    Звоните
  2. 807838
    807838
    Цитата:... Мы сейчас пойдем париться, но это будет в отдельном видео.
    Вопрос: А где это отдельное видео?
  3. 807838
    807838
    Возник вопрос по Усладе.
    Портальная честь у нее сделана так как будто нижнюю ее часть не надо заделывать и между КО и ПО должен там гулять ветер.
    @pechizhara, неужели это так?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не понятно что именно в конструкции новело на мысль что её именно "не надо заделывать".
    Многие клиенты заделывают, особенно те, у которых есть либо приток воздуха под печь, либо иная приточная вентиляция. Если этого нет, то через "незаделанную" нижнюю часть поступает воздух из топочного помещения, из комнаты отдыха например.
  5. 807838
    807838
    В этом и вопрос, как заделать если внизу по обоим сторонам у печи большие конструктивные проёмы?
  6. seregasanich
    seregasanich
    seregasanich
    Воронеж
    Добрый день. Есть проблема со стартом печи Услада 20.
    Очень трудоемко разжечь дрова в печи на холодную. Нет тяги в дымоходе.
    Длина дымохода 4,70 м, выше конька на 30 см. Дымоход - сэндвич.
    После прогрева - тяга хорошая.
    Начало: дрова сосна сухие, шибер открыт, поддувало открыто/закрыто не влияет, зажигаю горелкой, если дверка открыта, то дым в КО, закрываю, тухнет.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поддувало при растопке должно быть закрыто по умолчанию. Грейте дольше газовой горелкой и пока дымоход не прогреется дверь до конца не закрывайте.
  8. 807838
    807838
    Дымоход надо увеличить, иногда 0.5м решают проблему.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте!
    1. Рядом с дымоходом есть здание или высокое дерево?
    2. В КО есть подъём на 2ой этаж или второй свет?
    3. Есть ли в КО открытая вентиляция, открытая дверь, окно или щели, создающие обратную тягу?
  10. 807838
    807838
    @pechizhara, я правильно понимаю отсутствие ответа на вопрос, что это проблема клиентов как заделывать проемы?
  11. seregasanich
    seregasanich
    seregasanich
    Воронеж
    1. Здание в 10 м. от бани (дом 2 этажа)
    2. Нет
    3. Есть приточная вентиляция к печи и под печь (вент. канал в горизонте к полу через цоколь). Дверь входная на улицу.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это вопрос проекта и монтажа
  13. 807838
    807838
    Это вопрос конструктивного недостатка печи.
    И это легко доказать.
    Итак, печь устанавливается в печной портал и для этого у печи есть сверху П-образная рамка, по периметру которой легко можно заделать зазор между ней и порталом. А что же внизу? А там сплошные "дыры" которые не понятно как и чем заделывать. Что мешало сделать эту рамку полностью замкнутой снизу в том числе? А теперь вот мучайся и думай как колхозить эти дыры!
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть искроуловитель (сетка на оголовке дымохода)?
    Тяги не хватает с первой топки?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Учтём
