Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    174 голосов
    87,0%
  2. Нет
    26 голосов
    13,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Верно.
    Стандартная длина топочного короба 250 мм.
    Поэтому возможно и возникло недопонимание: "длинный топочный короб" частая формулировка в случае если стена портала печи например из газоблока (+пароизоляция +обшивка стен) в таком случае изготавливаются печи с коробом до 500 мм в индивидуальном порядке.
    У Вас какой портал печи будет? Материал? Толщина?
  2. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При том что количество дров так же влияет на количество выделенной тепловой энергии.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    60 см на 1 см нагрузка не просто на шов а на верхнюю часть топки вы считаете уместно?
    Эту дичь варят "сварщики-колхозники", вы для своих печей такое делаете?
  4. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Пирог стены за банной печью (вариант 1) =122...125 мм:
    Керамогранит =11 мм
    Монтажная система =3 мм
    Плита силикат кальция IZOSIL =30 мм
    Базальтовая вата =50 мм
    Лист асбестовый =8 мм
    Искусственный камень с клеем = 20...23 мм
    Пирог стены за банной печью (вариант 2) =94...97 мм:
    Керамогранит =11 мм
    Плита силикат кальция IZOSIL (с перекрытием) =30 мм
  5. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это было в ответ в том контексте. Причем вопрос был про отрыв каменки...
    Давненько не делали такие штуки, но несколько лет назад (5-7) спрос был:). Опять же это просто для примера нагрузок...
  6. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Стандартная Услада Оптима подходит в любом случае
  7. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    Гильза дымохода не подвержена нагрузке на отрыв при нагреве, груз т. н. бак, труба, кирпичный ппу 200кг да хоть тонна она давит на лист крышки которая в свою очередь давит на стенки печи и шов сварочный гильзы в этом не участвует от слова совсем. Другое дело каменка которой при нагреве есть куда стремиться благодаря закону гравитации, а противостоять этому закону будет как раз сварочный шов постоянно в доплнение к этому подвергающийся нагреву не маленьких температур. Сколько она провисит в таком режиме год, два, скоьько гарантии производитель дает? Или ответ в случае отрыва будет мол неправильная эксплуатация. Я не пользовался до этого металическими печами и не знаю как нагревается каменка но вот в кирпичке на сегодняшний день мной используемой вот так
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Абсолютно идентичные нагрузки. В обоих случаях нагрузка направлена сверху вниз, в обоих случаях гильзы имеют внешний диаметр меньше диаметра отверстия в которые устанавливаются эти гильзы, в обоих случаях нагрузки распределяются на "лист". Бак, дымоход и т. д. устанавливается на гильзу дымохода и не имеет непосредственного контакта с корпусом печи. Какая разница между тем что на гильзу давите или её тяните? Направление нагрузки идентичное
  9. mishan88
    mishan88
    mishan88
    Подскажите пожалуйста, баню только буду строить, опыта нет. В парной будет проливной пол, печь услада 10. Надо ли делать приток воздуха под печью?
  10. mishan88
    mishan88
    mishan88
    И как вообще лучше организовать вентиляцию?
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печь в сетке, в обкладке кирпичом или?
  12. mishan88
    mishan88
    mishan88
    Печь в сетке, на дымоходе тоже сетка, хочу заложить помельче камни, что бы поменьше конвекции было. Наверно буду делать вентиляцию басту. Вопрос первый, допускается ли вывести трубу вентиляции в стену, без дальнейшего вывода вверх (просто вывести в стену кусок трубы и так оставить), или все же лучше заморочиться и сделать прямой через крышу к коньку (если так, то на какую высоту надо выводить)? И второй вопрос по притоку воздуха. Баня будет каркасная, полы проливные. Как организовать приток воздуха? Под печью или в комнате отдыха перед печью или еще как-то? Читаю много и никак не пойму как надо, кто что пишет. Заранее спасибо!
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Труба в стене без поднятия вверх работать не будет. Лучше "заморочиться".
    Гарантированная тяга при трубе 5 м... Выведите "к коньку" - работать будет.
    Под печь приток воздуха в Вашем случае не стоит делать. Под печь эффективно если есть конвективные каналы по которым воздух пойдет вдоль корпуса топки печи, а у Вас сетка с камнями
    Хороший вариант - труба рядом с печью высотой примерно 80 см от пола с забором воздуха с предбанника. Из недостатков - возможно образование конденсата, но забор воздуха с улицы зимой значительно увеличит теплопотери помещения.
    Пишут много потому как и вариантов много как устройства вентиляции так и особенностей печей и парных
  14. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
    Подскажите пжлст, в удлиненном варианте колосник остается стандартный? геометрически на том-же месте?
  15. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    Хочу сделать замечание производителю. Обрабатывайте кромки металла на крышке каменки и патрубках дымохода да и не только а на всех кромках хотябы болгаркой, а то можно ведь без пальцев остаться при обслуживании. Как то не солидно быглядит изделие позиционируещее себя крутой трансформацией. Или пишите в руководстве по эксплуатации: перед сборкой слегка обработать напильником, при сборке использовать спец одежду и перчатки при этом скинув цену на доработку своими силами
