Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    174 голосов
    87,0%
  2. Нет
    26 голосов
    13,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Это отверстие для чистки. Если будете проводить чистку дымохода, то крышка снимается и будет доступ к каменке для удаления сажи
  2. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По сути они не нужны. Оставили от прежней конструкции как "предохранитель" в случае термической деформации каменки
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня крышка отдельно идёт.
    Сейчас выпускается другая конструкция, каменка вместе с крышкой?
  4. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    А что же не сделали его как лючок с защелкой на петле для удобства обслуживания, а на герметик присоплили? Это я должен при каждой чистке снова лепить герметик?
  5. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    Дак почему предохранитель не предохраняет, когда каменка на них упрется то значит горловину оторвало. Вы пришлете мне новую каменку?
  6. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да. Свод (крышка) и каменка одним элементом
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Независимо будет ли петля с защелкой или просто ревизионная крышка герметик применять обязательно.
    Да, при каждой чистке необходимо герметизировать отверстие.
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Позвоните по номеру 8800 и пришлите фото несоответствия. Если это брак - обязательно заменим
  9. mishan88
    mishan88
    mishan88
    У меня кстати вопрос по этой же теме, раньше каменка была отдельно от крышки и устанавливалась на упоры, теперь же она приварена к крышке, и снизу у меня нет предохранительных упоров. Что делать если каменка оторвется от крышки, и как производить замену каменки в случае её прогорания? Если честно не очень приятно был удивлён когда это обнаружил при покупке печи.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А разрез новой можно, как теперь дым идёт?
    А что со старыми моделями, вдруг решу каменку на нерж поменять?
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Каменка от крышки не оторвется. Услада Керама изготовлена точно так же - за всё время эксплуатаций подобной конструкции крышки-каменки ничего не оторвалось ни у кого. Количество сварных швов вполне достаточно для исправной работы данного элемента печи.
    Данное решение было принято чтоб исключить прижимное кольцо с уплотнителем и обеспечить более надежную герметичность конструкции.
    При прогорании каменки замене подлежит весь элемент.
  12. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Дым идёт так же как и шел.
    При замене на выбор либо каменка предыдущего варианта, либо новый вариант крышки-каменки всё взаимозаменяемо.
    Одно обращение уже было - меняли каменку из углеродистой стали на каменку из "нержавейки". Предложили заменить на крышку-каменку, пояснили что в новом варианте и открытая каменка тоже из будет из "нержавейки", что по сути улучшение эксплуатационных характеристик - в итоге заменили на новый вариант.
  13. Лесоруб47
    Лесоруб47
    Лесоруб47
    Что то терзают смутные сомнения, что это не надолго. 60 кг камней в каменке висящей на 3 мм крышке в температурном режиме топки сделают свое черное дело. И хорошо если ограничители (если вы их сохранили как у меня но они не достают до каменки 15 мм) в случае прогиба крышки тарелкой удержат от разрыва
  14. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    60 кг для сварных швов - смешная нагрузка, даже для 1 см шва.
    Например печь услада Керама с крышкой каменкой:
    на гильзу дымохода устанавливается бак 70 л. на трубе это уже 80 кг нагрузки на шов по окружности диаметром 114мм, добавляем вес комплекта дымохода ... Обратите внимание, что гильза дымохода самое термически нагруженное место, гораздо больше чем патрубок каменки.
    Так же иногда устанавливают трубу с площадкой для кладки кирпича (как способ организации ППУ), а масса кирпичной кладки в районе 200 кг...
    Каменка сваривается по диаметру патрубка 133 и дополнительно привариваются пластины и длина сварных швов примерно в 1,5 больше чем длина швов гильзы дымохода с большей нагрузкой.
    Ограничители и не должны доставать до дна каменки, потому как крышка устанавливается на корпус топки с использованием уплотнительного шнура и при установке на ограничители есть риск возникновения недостаточного уплотнения и возможного задымления
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А приварить ограничители на нормальном уровне не вариант? Каменка на них встанет и уплотнитель прижмётся.
